Софт для создание карты области
Lamer31
Добрый день, подскажите с помощью какого софта сделать следующее:
необходимо выводить на карту области некоторую стат информацию из excel. Все это нужно для создания интерактивной карты по области и районам с выбором определенных показателей из таблиц.
Спасибо.
Спасибо.
lam
Re: Софт для создание карты области
Из бесплатного софта - однозначно NextGIS QGIS, данные из Excel сохранить в обменный формат *.csv и установить связь в NextGIS QGIS со слоем, например районов и этим файлом *.csv, затем для слоя районов задавать легенду раскраски по полю из файла *.csv.
Lamer31
Для NextGIS QGI есть ли готовые карты регионов?
lam
http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/Lamer31 писал(а):Для NextGIS QGI есть ли готовые карты регионов?
Lamer31
А не подскажите как в слой ввести например 1 район из картыLamer31 писал(а):Для NextGIS QGI есть ли готовые карты регионов?
http://be.gis-lab.info/data/osmshp/latest/RU-BEL.7z
просто не совсем понимаю методологию, новичек я
Спасибо
Поясните поподробнее и по пунктам: что, куда и откуда вы хотите "ввести".Lamer31 писал(а): А не подскажите как в слой ввести например 1 район из карты
lam
Если я правильно вас понял, то вас интересует не вся карта, а только определенный район? Если это так, значит необходимо вырезать фрагмент из общей карты по контуру района (Вектор-Геообработка-Отсечение)Lamer31 писал(а):А не подскажите как в слой ввести например 1 район из картыLamer31 писал(а):Для NextGIS QGI есть ли готовые карты регионов?
Спасибо
