Как расширить размер изображения в ImageMagick
Сообщение Denis Rykov » 27 июл 2013, 03:06
У меня есть изображение, которое я хочу разбить на тайлы размера 256x256, используя ImageMagick следующим образом:
но так как размеры исходного растра не кратны 256, то часть тайлов получаются не квадратными. Можно как то изменить размер исходного изображения таким образом, чтобы его размеры были пропорциональны 256, залив при этом области увеличения определенным цветом?
UPD: Используя Python, сделал так:
from PIL import Image
src_path = 'DSCN9461.JPG'
tile_size = 256
src_img = Image.open(src_path)
# get size of original image
src_width, src_height = src_img.size
# calculate size of target image
target_width = src_width + (tile_size - src_width % tile_size)
target_height = src_height + (tile_size - src_height % tile_size)
# create transparent background
target_img = Image.new('RGBA', (target_width, target_height))
# combine original image and background
target_img.paste(src_img, (0, 0))
target_img.save('output.PNG', 'PNG')
но все равно интересно, как это можно сделать в ImageMagick?
Re: Как расширить размер изображения в ImageMagick
Сообщение ericsson » 27 июл 2013, 10:42
Размер картинки управляется параметрами geometry и extent, положение картинки внутри пустой геометрии - параметром gravity.
http://www.imagemagick.org/Usage/montage/#geometry_size
http://www.imagemagick.org/Usage/crop/#extent
Если нарезка происходит слева направо и сверзу вниз, то добавлять пустые пиксели нужно справа внизу, т.е. gravity всегда будет принимать значение NorthWest.
Второй вариант - порезать все как есть, затем вывести через identify ( http://www.imagemagick.org/script/escape.php ) ширину и высоту для всех получившихся тайлов в csv-файл, потом прогнать по нему простую проверку (в том же batch-скрипте) что %w<256 или %h<256 и если это истинно, то применить -extent 256 -gravity NorthWest
Вернуться в «Общий - ПО»
