Конвертировать файл-образ в .kml
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 10:23
Добрый день!
Коллеги, есть одна задумка по использованию GPS программ на планшетных ПК для работы в авиалесоохране. Нашлась подходящая программка SAS4Android, есть нужные карты для работы в кэшэ, но проблема в квартальной сети, которой нет в нужном формате - все карты отображаются в png или в jpg формате с нужной привязкой.
Подскажите, неужели придется вырисовывать все квартала вручную или есть другие варианты? :roll: Есть кварталка в файле - образе, но поможет ли она в решении этого вопроса...
Re: Конвертировать файл-образ в .kml
Сообщение ericsson » 26 июл 2013, 10:33
Что такое "файл образ"? Это изображение, картинка?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 26 июл 2013, 10:36
из растра в вектор конвертировать напрямую нельзя, иначе настало бы всеобщее счастье и мир во всем мире
может, сделать кварталку прозрачной, если она там только линии и номера?
Сообщение ericsson » 26 июл 2013, 10:43
Ну вообще-то KML может содержать и привязку растра, на самом деле.
Но вопрос остается открытым - что топикстартер подразумевает под "файлом образом" (обычно так называют копию диска, например..) и какие форматы кроме кэша SASPlanet может загружать и показывать SAS4Android (официальной страницы у этой программы нет, есть официальная ветка на форуме, где внятного списка возможностей с первого взгляда я не обнаружил).
Сообщение nadiopt » 26 июл 2013, 10:52
так толку-то, если он будет привязку содержать. Надо, чтоб кварталка легла на топуху или на снимок, я полагаю.
а бывает прозрачный kmz и читает ли его данная прога?
а файл-образ небось img, он вечно во всяких там проводниках виндовз как файл-образ отображается
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 10:57
nadiopt писал(а): а бывает прозрачный kmz и читает ли его данная прога?
kmz к сожалению, прога пока не читает.
nadiopt писал(а): а файл-образ небось img
Да, верно!!!
Сообщение ericsson » 26 июл 2013, 11:01
Если предположить, что программа а) понимает не только вектор в kml б) умеет показывать прозрачный PNG, то нет абсолютно никаких препятствий тому, чтобы создать kml-файл с привязкой растрового изображения квартальной сетки в формате PNG. Если же SAS4Android чего-то из этого не умеет, то увы.
Если SAS4Android умеет показывать векторный KML, то то же самое изображение квартальной сети нужно привязать, векторизовать, сохранить в KML и наслаждаться.
У меня нет устройств на Андроиде чтобы попробовать SAS4Android и выяснить самостоятельно, что эта программа умеет.
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 11:02
Вот маюсь сейчас. Пролистал форум на тему выбора gps программ на андроиде и ничего более подходящего чем отпрыска sas.planet не нашел...
по другому задам вопрос: кварталка в пнг формате...рисовать и привязывать вручную?
Последний раз редактировалось Алексей Мажара 26 июл 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ericsson » 26 июл 2013, 11:03
То есть сейчас изображение квартальной сетки в формате ERDAS img?
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 11:06
ericsson писал(а):То есть сейчас изображение квартальной сетки в формате ERDAS img?
На счет ERDAS не могу точно сказать. Но формат образа img. И это добро прога не кушает.
Сообщение ericsson » 26 июл 2013, 11:07
А есть какая-то программа, в которой вы можете открыть эту карту и увидеть ее содержимое?
Сообщение nadiopt » 26 июл 2013, 11:12
может, конвертнуть имг в прозрачный png с привязкой?
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 11:12
Нет. таких программ для просмотра этого содержимого у меня нет. Хотя в Аркмапе не пробовал это сделать...
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 26 июл 2013, 11:13
nadiopt писал(а):может, конвертнуть имг в прозрачный png с привязкой?
знать бы как...
Сообщение nadiopt » 26 июл 2013, 11:51
в аркмэпе попробуйте, может там ваще карта лесничества, окрашенная по породам
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: marsel и 2 гостя
