Как изменить координаты точек ?
qssaka
Очень нужна подробная дедская инструкция! Есть проект: привязанный растр (подложка) и shp с точками измерений. Координаты нескольких точек нужно вручную поправить (перетаскиванием исходных точек к определенным пунктам на карте). Как это сделать так, чтобы вместо старых координат в атрибутивной таблице появились новые?
Последний раз редактировалось qssaka 26 июл 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
pedro
Re: Как изменить координаты точек ?
Вы можете переместить точки в нужные места. После этого добавить поля X,Y к таблице атрибутов.
В режиме ArcMap запустить панель инструментов ArcToolbox-->Data Menegment (Управление данными)-->Пространственные объекты-->Добавить поля X,Y. При этом используется система координат фрейма данных.
Тот же инструмент можно использовать и в режиме ArcCatalog. При этот используется система координат шейпфайла (класса объектов).
Инструмент добавляет два поля X и Y.
Или http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 032000000/
