Нужна ли геометрическая коррекция LANDSAT-8
ecolog
Сообщение ecolog » 25 июл 2013, 13:52
Нужно сделать мозаику свежих снимков (15 м) LANDSAT-8 на достаточно приличную территорию, планируем ее использовать далее на геопортале ПГНИУ.
Но возникает вопрос -а нужна ли для этих данных какая-либо геометрическая коррекция? Исходно их точность привязки вроде бы очень приличная, в тех. описании говорится про CE90% 12 метров, но насколько это соответствет действительности?
И еще интересно, кто-нибудь знает по какой ЦМР ортотрансформируется Ландсат L1t? По Gtopo или SRTM?
Hatt
Re: Нужна ли геометрическая коррекция LANDSAT-8
Сообщение Hatt » 25 июл 2013, 14:00
ecolog писал(а):И еще интересно, кто-нибудь знает по какой ЦМР ортотрансформируется Ландсат L1t? По Gtopo или SRTM?
На сайте целый список:
Standard Terrain Correction (Level 1T) - provides systematic radiometric and geometric accuracy by incorporating ground control points while employing a Digital Elevation Model (DEM) for topographic accuracy. Geodetic accuracy of the product depends on the accuracy of the ground control points and the resolution of the DEM used:
Ground control points used for Level 1T correction come from the GLS2000 data set. DEM sources include SRTM, NED, CDED, DTED, and GTOPO 30
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Processing_Details.php
(на эту страницу ссылаются и от перечня характеристик восьмого)
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
