Параметры для коррекции ASTER
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 июл 2013, 21:27
В описании самого исходного снимка (ASTER level-1A) указано:
https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_ ... le/ast_l1a
The ASTER Level-1A data set contains reconstructed, instrument digital numbers (DNs) derived from the telemetry streams of the 3 telescopes: Visible Near Infrared (VNIR), Shortwave Infrared (SWIR), and Thermal Infrared (TIR). The Level-1A data contains depacketized, demultiplexed, and realigned instrument image data with their geometric correction coefficients and radiometric calibration coefficients calculated and appended but not applied. It also includes corrections for the SWIR parallax, and intra- and inter-telescope registration information.
Также в этом описании есть указание, что в ASTER Level-1A data должен быть включен
«Radiometric Conversion Coefficients (RCC) table that is appended with the Level-1A data set in the HDF-EOS file»
А мне при скачивании на каждый снимок дали 2 файла:
AST_L1A_00305112013132753_20130715130124_13757.hdf
AST_L1A_00305112013132753_20130715130124_13757.hdf.met
Здесь нет этого HDF-EOS файла с этой RCC таблицей коэффициентов? А где можно найти эту RCC table, мне чего-то не додали или я сама не нашла?
Как я поняла, если получиться найти эту RCC table, то там будут коэффициенты, которые нужно применять для коррекции, но это будет только применение 2-х ее типов "geometric correction coefficients and radiometric calibration coefficients", третья (атмосферная) не включена.
А этими 3-мя типами ограничивается необходимые коррекции для самого исходного снимка? То есть - геометрическая, радиометрическая и атмосферная, или есть еще что-то?
И потом ниже в этом же описании, дана формула:
ASTER Level-1A DNs can be converted to at-sensor radiance»
ASTER Level-1A DNs can be converted to at-sensor radiance thus:
LVNIR, SWIR = AV/G + D
LTIR = AV + CV2 + D
• L: Scaled Radiance (in w/m2/sr/µm)
• A: Linear Coefficient
• C: Non-linear Coefficient
• G: Gain
• D: Offset
• V: Signal (DN value)
Это и есть формула для расчета по параметрам RCC table геометрической и радиометрической коррекции (из названия это не ясно) или что-то иное?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Параметры для коррекции ASTER
Сообщение Natalia Novoselova » 24 июл 2013, 22:28
Вроде бы поняла, почему в моих файлах нет RCC Table, не зная всех тонкостей - я заказала формат Geotiff , теперь понимаю, что нужно было в формате HDF-EOS file :(
Теперь думаю, что, вероятно, чтобы иметь возможность полновесно работать со снимком, но заказывать по минимуму, то лучше заказывать не ASTER Level-1А, а ASTER Level-1B, не поскольку про него говорится, что там проведены 2 типа коррекции:
The Level-1B data set is produced by applying the radiometric calibration and geometric correction coefficients to the Level-1A.
Но вот что осталось непонятым:
- Приведенная формула в первом посте – это формула для расчета по параметрам RCC table геометрической и радиометрической коррекции (из названия это не ясно) или что-то иное?
- Если уже заказал в формате Geotiff, но нужна таблица RCC с коэффициентами, - можно это найти или нужно заказывать сцену по новому? (вдруг кто-то так делал и знает)
- После геометрической и радиометрической коррекции (сделанной самому по ASTER L1А или уже имеющейся на ASTER L1B) нужно проводить только атмосферную коррекцию, или еще что-то? То есть всего 3 типа этих коррекций (в мануале это всё в разных местах указано, может быть там еще что-то нужно).
- Думаю, эти вещи не только для ASTER работают, а для всех космо-снимков вообще. То есть это общий случай - необходимость проведения именно 3-х коррекций (геометрическая, радиометрическая и атмосферная) для исходного снимка перед его использованием в ДЗЗ софте?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 июл 2013, 15:07
говорила я вам, в хдф берите
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2013, 16:06
nadiopt писал(а):говорила я вам, в хдф берите
Так я же изучать начала после того, как заказала.. (попробовала 2 сцены на мою территорию, истратив 2 попытки)
И теперь, вот, думаю, я изначально просила 6 снимков, но считала только по охвату территории, не знала, что каждый ПП - это отдельный заказ. И вот теперь.. не знаю, они мне каждый заказ будут за один раз считать? Или там всё же можно брать сколько хочешь ПП на один снимок брать..
А то придется еще туда просьбы слать об увеличении числа, а дадут ли еще, кто знает :roll:
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
