Здравствуйте, товарищи. Не давно в другой разделе задал такой вопрос, увидев, что знатоки не видели мой вопрос, думал открыл в не тот раздел тему.
У меня вопрос такая:
Я создаю структуру баз данных для топографических планов. Делаю это в AutoCAD Map (потому, что наша компания использует эту программу) и сохраняю все "Schema" в формате XML для дальнейшого использования. Эти файлы я использую в самом AutoCAD Map и пробовал в баз данных MS SQL Server, всё нормально. Но, хотел экспериментировать их в ArcGIS (что бы узнать могут ли структуры баз данных созданные мной использовать специалисты которые использует ArcGIS). Но, не получился - создал в ArcCatalog файловою базу данных (gdb, mdb), импортировал XML-файл, но даёт ошибки. От чего это может быть или я чего та не правильно делаю!?
XML-Schema
- bingeomap
XML-Schema
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
