Вращение полигонов (orient, rotate)
URIIT
Сообщение URIIT » 16 июл 2013, 10:47
Подскажите как вращать полигоны так, чтобы они были параллельны или перпендикулярны друг другу?
Rotate такой функции не даёт, а orient не активна, как её использовать не понятно.
Спасибо.
URIIT
Re: Вращение полигонов (orient, rotate)
Сообщение URIIT » 17 июл 2013, 06:14
Неужели никто не подскажет?
Или я не понятно вопрос задал?
novia
Сообщение novia » 17 июл 2013, 08:45
создайте пустой линейный шейп. создайте косметический слой линейных объектов. рисуйте дополнительные линии от любой из вершин полигона, параллельные нужной стенке другого полигона.
пользуйтесь основным и вспомогательным якорем выборки при активном инструменте вращение для задания центра вращения и замыкания на косметических линиях при повороте объекта.
з.ы. если такой алгоритм выполнять лениво - освойте, например, питон, и напишите программу, которая будет "вращать" за вас
и да, об изобретателях терминов
расскажите мне поподробнее о том, что такое параллельные или перпендикулярные полигоны???
если что, я вам описал как добиться параллельности или перпендикулярности по одной из сторон полигонов.
URIIT
Сообщение URIIT » 17 июл 2013, 09:42
Да, имелась ввиду параллельность сторон полигонов.
