Обрезка растра для топографической нормализации
IOWq750
Сообщение IOWq750 » 15 июл 2013, 11:32
Здравствуйте! Необходимо провести топографическую нормализацию снимков Landsat 7, для чего был привлечен специальный модуль ENVI. Но этот модуль выдвигает ультимативное требование, чтобы растр снимка и растр ЦМР имели одинаковое число столбцов и строк. При обрезании в ArcGIS количество столбцов не сходится, хоть убей, хотя используется один обрезающий фича класс, при обрезании в ERDAS 2013 ситуация получше - количество столбцов после операции маскирования на пересечении расходится на 1 штуку. Как все-таки сделать растры одинакового размера?
Saimon
Re: Обрезка растра для топографической нормализации
Сообщение Saimon » 15 июл 2013, 11:41
Добрый день,
1. В чем хранится контур для обрезки?
2. Через какую операцию производили обрезание растра?
3. А почему Вы не хотите воспользоваться ERDAS 2013 для выполнения топографической нормализации, раз уж он у вас есть?
С уважением,
IOWq750
Сообщение IOWq750 » 15 июл 2013, 11:57
1. Контур для обрезки - feature class внутри базы геоданных.
2.Пробовал операции raster processing - clip и extract - extract by mask. Результаты, к слову, немного разные, но между собой два растра все равно не бьются. В ERDAS Subset & Chip - Mask с опцией intersection.
3.В ERDAS базовой комплектации заложена модель Ламберта, и у меня при попытке ее использовать возникла точно такая же проблема, как в теме viewtopic.php?f=20&t=10605. Решить не удалось. Модуль ATCOR для ERDAS 2013 у меня не лицензирован, поэтому применить его не могу.
Saimon
Сообщение Saimon » 15 июл 2013, 13:29
3. В FieldGuide есть формула не-Ламбертовой модели:
BVnormal λ
= (BVobserved λ cos e) / (cosk i cosk e)
Where:
BVnormal λ = normalized brightness values
BVobserved λ = observed brightness values
cos i = cosine of the incidence angle
cos e = cosine of the exitance angle, or slope angle
k = the empirically derived Minnaert constant
И соответственно можно через spatial model-ер или через model maker сделать свою модель обработки.
С уважением,
IOWq750
Сообщение IOWq750 » 15 июл 2013, 13:46
Попробую, но в Эрдасе не столь силен и модели не составлял в нем (только в аркгисе), поэтому наверное еще обращусь уточнить.
IOWq750
Сообщение IOWq750 » 15 июл 2013, 14:12
Так, если я правильно понимаю, мне сюда. А как дальше быть?
Saimon
Сообщение Saimon » 15 июл 2013, 15:16
Новый моделер в ERDAS работает также как и в Арке...
Дальше создавать модель...
В Model Maker можно найти образец с использованием модели Ламберта (C:\Intergraph\ERDAS IMAGINE 2013\etc\models), расширение gmd заблокировано :(
IOWq750
Сообщение IOWq750 » 15 июл 2013, 15:32
Спасибо! вроде нашел, вроде даже работает.
Т.к. на поставленный вопрос ответа нету, пусть тема висит открытой. А то мало ли что :)
Saimon
Сообщение Saimon » 15 июл 2013, 15:52
Та модель на использует Ламбертовскую модель, для не-Ламбертовской модели необходимо писать отдельную модель.
У меня сейчас времени нет её написать, может быть позже...
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
