Гис Водоканал
soloinnet
Гис Водоканал
Сообщение soloinnet » 11 июл 2013, 17:29
Уважаемые знатоки. Итак вопрос :
Имеется задание построить гидросеть города : трубы, запорная арматура, колодцы, сливы, канализация насосы.
Информация в растровом виде (это второстепенно ибо векторизация не проблема)
Необходимо создать карту (это решаеться в Arc-е естественно)
Необходимо сделать карту интерактивной - то есть дать доступ к ней в WEB виде и позволить редактировать её пользователям без установленного Desctop, сеть должна быть древоподобной с изменяющимися параметрами для запорной арматуры колодцев , то есть при выключений колодца все иерархически связанные с ней структуры (магистрали, дома, нижеследующие колодцы и запорные арматуры) должны выключаться автоматически.
Имееться Desctop 10.1 arcServer 10.1 PosgresSql 9.1.3.
Итак основные вопросы, как заставить сеть обьектов стать взаимосвязанными, как правильно установить и воспользоваться WaterUtilities (читаю мануал он больше похож на рисование филина - рисуем кружочек ещё кружочек и быстро быстро рисуем филина), прошу если кто то может обьяснить просто и доходчиво как собрать WaterUtilities(установить и настроить) и какие именно модули мне стоит использовать. Плюс как обьяснить GIs откуда и куда движется поток. Кто может посоветовать связку наиболее удобную для выполнения этой задачи ?
Как я понимаю методы решения примерно одинаковы для всех инфраструктур инженерного типа, поэтому надеюсь что советов к действию будет много, прошу учитывать что владение ArcGis пока что на базовом уровне, возникающие в ходе работы вопросы буду доливать в основной топик, возможен оффтоп но я честно стараюсь искать похожие темы на сайте и не утруждать Ваших специалистов в многократном репосте.
Благодарю за любое участие
А.Серов
Re: Гис Водоканал
Сообщение А.Серов » 11 июл 2013, 18:00
Чем обусловлен выбор ArcGIS? Ведь есть специализированные, адаптированные под наши реалии продукты для гидравлических расчетов водопроводных (и других) сетей, их инвентаризации, водопотреблению и отведению и пр. С поддержкой технологии клиент сервер и пр. (см. тут). С ArcGIS вы намучаетесь. Говорю как человек разрабатывавший аналогичный продукт в 90-х годах - у нас очень много своей специфики.
novia
Re: Гис Водоканал
Сообщение novia » 12 июл 2013, 08:37
то, что вы называете waterutilities - это лишь модель данных. контейнер, который нужно наполнить, прежде чем что-то делать.
связность такой сети в аркгис будет обеспечиваться либо набором сетевых данных, либо геометрической сетью, с настроенными классами отношений. прежде чем строить сеть города, попробуйте построить небольшую сеть для района. создать все необходимые объекты и протестировать сценарии использования.
мануал по waterutilities скорее всего содержит описание того, где что хранится и что с чем связано.
как работать с наборами сетевых данных и классами отношений там писать никто не будет. это очень отдельная и большая тема.
soloinnet
Re: Гис Водоканал
Сообщение soloinnet » 12 июл 2013, 10:25
А.Серов. - -
Добрый день, выбор ArcGis связан с его гибкостью и возможным расширением, после выхода проекта с водоканальной инфраструктурой будет расширение с энергосетями и полной инженерной сетью города, плюс ко всему расчёт позиций в WGS, поиск по адресам, выделение зон и участков под ремонт, проектирование и прочее, насколько я понимаю на основе ZULU вряд ли удастся поднять единый дата-центр для города, с учётом нарядов ремонтных бригад и прочим. Условия использования ArcGis установлены заказчиком и кажутся мне логичными (ИМХО). Сейчас попробую проверить сцепку ZULU ГИС + Сервер + Энергетика на демоверсиях, но мне кажется что это будет невозможно без активной лицензии. В результате Arc-а даёт нам кроссплатформенность и многозадачность.
Могли бы вы дать ссылку на своё рабочий проект выпущенный в 90-х либо презентацию или демо-версию по нему. Я думаю было бы неплохо ознакомится с Вашим опытом и тем как вы решили некоторые проблемы.
soloinnet
Re: Гис Водоканал
Сообщение soloinnet » 12 июл 2013, 10:31
novia - -
Добрый день.
Благодарю за обьяснение. Могли бы Вы подсказать более удобные на ваш взгляд инструкции по настройке классов отношений либо набором сетевых данных. Я в свою очередь начну изучать то что можно найти в сети на этот вопрос.
P.S. информация для пилотного проекта уже набрана и оцифрована : трубы, колодцы, запорная арматура, потребители - каждый из объектов хранится в отдельном Feature Class в отдельной базе данных, вопрос если система координат использована условная (Unknown) будут ли ошибки при перемещении этой базы на Sql и проблемы с её редактированием ?
novia
Re: Гис Водоканал
Сообщение novia » 12 июл 2013, 10:54
удобные инструкции... просто читайте справку и делайте упражнения, сначала на данных arctutor, потом на своих.
а что мешает задать систему координат?
soloinnet
Re: Гис Водоканал
Сообщение soloinnet » 15 июл 2013, 10:06
novia - -
Требования заказчика к секретности. К сожалению объяснить им что весь материал будет сохранён в секретной системе координат не получается ( с людьми иногда гораздо труднее чем с программами). Попытка установить совершенно другой, но близкий датум приводит к истерике в глазах заказчика.
