Сохранение параметров привязки растра
Сообщение 117 » 10 июл 2013, 16:25
Добрый день!
Вот какая ситуация сложилась: имеется большое количество jpg-овских растров, усаженных в реальные
координаты в ARCGIS 10.
При попытке открыть их в ArcView информация о привязке непонятным образом исчезает
и растры садятся в начало координат. То же самое происходит в ACADe.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Что тут можно сделать?
Geol
Re: Сохранение параметров привязки растра
Сообщение Geol » 11 июл 2013, 10:41
Для подгрузки привязанных растров в ArcView воспользуйтесь модулем Image Analysis
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 11 июл 2013, 11:33
можно еще в тифы конвертировать
Сообщение Максим Дубинин » 11 июл 2013, 11:56
1. сохраняете файл привязкиво внешний файл
2. грузите в Arcview
117
Сообщение 117 » 11 июл 2013, 13:37
Спасибо, буду пробовать :)
117
Сообщение 117 » 11 июл 2013, 14:54
Еще раз спасибо за участие!
А ларчик открывался с пол-пинка...
Файл привязки там был и я просто поменял запятые,
отделяющие целую часть от дробной, - на точки.
:lol:
_lenik
Сообщение _lenik » 11 июл 2013, 15:14
У меня тогда вопрос. Вторая и третья строчки в ваших файлах jgw равны нулю или нет?
117
Сообщение 117 » 12 июл 2013, 10:24
нет, - десятитысячные
А чтобы быть уж совсем точным - расширение файла было не jgw, a jgwx - я его переименовал в jgw.
Вообще-то радости мало, - растры садятся, но в сравнении с оригинальными отскок метров на десять.
Для нашей работы это много!
_lenik
Сообщение _lenik » 12 июл 2013, 11:09
Ну, так я и предполагал. Дело в том, что вторая и третья строки в world-файле это параметры поворота, ArcView не умеет их учитывать при отображении привязанного растра. А получилось так у вас скорее всего потому, что при привязке в ArcGIS-е после расстановки точек просто нажимали "Обновить пространственную привязку", а надо было "Трансформировать..", раз уж планируется в ArcView в дальнейшем использовать.
Исправить ситуацию я думаю можно если пересохранить растр в ArcGIS (В контекстном меню растра: Данные - Экспорт данных...)
Ну а насчет расширения jgwx:
...если преобразование не может быть записано в файл привязки, команда Обновить пространственную привязку с панели Пространственная привязка записывает данные о преобразовании в .aux.xml файл, а также записывает приблизительную аффинную трансформацию в текстовой файл или в файл привязки с буквой x, добавленной к расширению. Например, изображение формата TIFF с приблизительной аффинной трансформацией будет иметь расширение .tfwx. Имейте в виду, это не точное преобразование, а только приближенное
При выполнении команды Обновить пространственную привязку для набора растровых данных, который уже содержит координаты карты, записывается текстовый файл с расширением x. Например, если выполняется пространственная привязка изображения в формате TIFF, которое уже имеет координаты карты, команда Обновить пространственную привязку создаст файл с расширением .tfwx, который будет содержать истинную аффинную трансформацию.
117
Сообщение 117 » 15 июл 2013, 15:43
Спасибо, в дальнейшем учтем :)
Вернуться в «Arcview GIS»
