Создание шаблона пространственных данных в POSTGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Создание шаблона пространственных данных в POSTGIS
Сообщение rhot » 03 июл 2013, 11:16
Откуда PostGIS ставили?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 03 июл 2013, 11:40
Я так и понял. В собственных репозиториях Ubuntu последняя версия PostGIS 1.5 а не 2.0.
Что даёт команда
pg_config --pkglibdir
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 03 июл 2013, 12:52
Ну вот, установите то, что просят. :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 июл 2013, 10:35
Подозреваю, 2 сервера установлено, проверьте:
dpkg --list | grep postgres
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 июл 2013, 10:41
а PostGIS?
dpkg --list | grep postgis
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 июл 2013, 10:51
Nariman писал(а):может мне будет проще полностью удалить postgresql, postgis, pgadmin3 и заново поставить по следующей инструкции?
С чем бы я полностью согласился, так это собрать новый PostGIS самому, что в этой инструкции пошагово описано. Всё удалять я бы не стал, снёс бы только PostGIS, установленный через StackBuilder.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 июл 2013, 10:59
Nariman писал(а):nariman@np355vc:~$ sudo apt-get remove postgis
[sudo] password for nariman:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет postgis не установлен, поэтому не может быть удалён
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 13 пакетов не обновлено.
Ну, это естественно - вы же его через стакбилдер ставили, через него и удаляйте. Он не интегрируется в систему.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 июл 2013, 13:36
Nariman писал(а):но в стакбилдере итак нет галочки напротив postgis.
Как это? Вы же написали, что через стакбилдер ставили:
Nariman писал(а):из стак-билдера postgresql.
Команды для удаления PostGIS, который был установлен не через репозиторий и не вручную, не знаю.
