Построение горизонталей
Иван_2013
Сообщение Иван_2013 » 01 июл 2013, 09:55
Добрый день, есть точки с атрибутом отметок высот. как можно построить горизонтали рельефа?
lam
Re: Построение горизонталей
Сообщение lam » 01 июл 2013, 10:01
Иван_2013 писал(а):Добрый день, есть точки с атрибутом отметок высот. как можно построить горизонтали рельефа?
Понадобится модуль Spatial Analyst-Interpolation-(указать метод интерполяции и настройки), в итоге получим растр высот, из которого получаем горизонтали Spatial Analyst-Surface-Contour (указываем сечение горизонталей)
Последний раз редактировалось lam 01 июл 2013, 10:05, всего редактировалось 2 раза.
Иван_2013
Сообщение Иван_2013 » 01 июл 2013, 10:03
А по подробней? если не сложно...
swdartvader
Сообщение swdartvader » 01 июл 2013, 10:14
1. Загружаем точки в ArcMap
2. Смотрим какой атрибут отвечает за высоты
3. Заходим в ArcToolBox
4. Находим там пункт Spatial Analyst, а в нем Interpolation
5. Если съемка высотных точек более-менее регуляризована, нет очевидных кластеров и уплотнений - достаточно простой детерменистической интерполяции вроде Натурального Соседа (Линейных характер связи между значениями точек, по методу триангуляции) - Выбираем пункт Natural Neighbour
6. Выбираем в открывшимся окне ваш слой с точками, указываем поле с отметками, запускаем
7. Смотрим на результат, если удовлетворяет, продолжаем
8. Переходим в ArcToolbox в Spatial Analyst - в раздел Surface и выбираем там инструмент Contour
9. Указываем в открывшемся окне наш результат интерполяции, вводим горизонтальное проложение, запускаем
10. Получаем изогипсы
