Проблема при debug'е GDAL/OGR (Python) в Eclipse 4.2.2
arkhem
Сообщение arkhem » 17 июн 2013, 14:23
Всем привет!
Сабж.
Аналогичный вопрос на Stack Overflow:
http://stackoverflow.com/questions/13346357/
Вот что выдает дебаггер более подробно:
pydev debugger: starting
File "C:\Eclipse_SDK\plugins\org.python.pydev_2.7.4.2013051601\pysrc\pydevd.py", line 920, in trace_dispatch
is_file_to_ignore = DictContains(DONT_TRACE, base) #we don't want to debug threading or anything related to pydevd
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
Fatal Python error: Cannot recover from stack overflow.
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Вот краткое описание самого класса:
#class Feature Found at: osgeo.ogr
class Feature(object):
"""Proxy of C++ OGRFeatureShadow class"""
thisown = _swig_property(lambda x:x.this.own(), lambda x, v:x.this.own(v), doc='The membership flag')
__repr__ = _swig_repr
__swig_destroy__ = _ogr.delete_Feature
__del__ = lambda self:None
def __init__(self, *args, **kwargs):
"""__init__(self, FeatureDefn feature_def) -> Feature"""
this = _ogr.new_Feature(*args, **kwargs)
try:
self.this.append(this)
except:
self.this = this
В вопросе на SO в принципе всё описано. Повторю здесь - сам сценарий выполняется (run), но его невозможно отдебажить step by step. Данное исключение выдаётся, когда доходит до создания объекта ogr.Feature().
Спасибо за помощь!
Вернуться в «GDAL/OGR»
