Код в R для ks-test (Kolmogorov-Smirnov test двух выборок)
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Не могли бы посоветовать, какой пакет можно использовать для этой цели?
Я совсем новичок в R, данный анализ нужно провести именно в R (как и учебное задание, и шаг по проекту). Поэтому хотелось бы на этом примере вообще научиться - искать здесь нужное, понимать, как это использовать. Может быть есть какая-то литературная помощь по данному вопросу?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 22 июн 2013, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
Иван Стрельников
Re: Пакет R для Kolmogorov-Smirnov test для двух выборок
А функция ks.test() из базового набора Вам не подходит? Она вроде с двумя векторами работает без проблем.
- Ваше звание: Лиса
Вот здесь Available CRAN Packages By Date of Publication ищу по слову "kolmogorov" и нашла то, что вроде по описанию может подходить
kolmin
Но хоть там и есть краткий Reference, той информации мне не хватило пока, чтобы понять, как это делать.
в общем, как говорила, я с этого начинаю. Мне бы подсказки - с чего вообще начать, чтобы провести данный анализ. Это позволило бы мне и дальше пойти. В том смысле - что читать, или же где искать конкретные примеры кода по данной опции (я полагаю, это должно быть, в виде примеров, иллюстрирующих практикум). Осложняется тем, что задача у меня очень узкая..
kolmin
А где это найти? Может быть там больше будет сказано, как это делать..Иван Стрельников писал(а):А функция ks.test() из базового набора Вам не подходит? Она вроде с двумя векторами работает без проблем.
Иван Стрельников
Задайте вопрос более конкретно.
ks.test это пакет stats, т.е. обычно установлен изначально. Для информации по функции просто введите в R вопросительный знак и название функции. Там же будет и элементарный пример выполнения этой функции. Но это я так -- притворяюсь кепом.
- Ваше звание: Лиса
Хелп по функциям нашла, спасибо, буду разбираться.Иван Стрельников писал(а):Задайте вопрос более конкретно.
- Ваше звание: Лиса
Да, в хелпе по ks-test сказано намного больше, и даже есть пример. Вероятно, в нем будет просто разобраться тому, кто уже работает с языком, там не должно быть ничего сложного.
Может быть меня кто-то научит это понимать?
Вот, пример моих данных (цифры пока выдуманы, но их число и порядок будут эти)
sept (X) 300, 110, 48, 240, 110, 50, 250, 78, 45, 60, 90, 200
dec (Y) 320, 80, 150, 120, 90, 45, 25, 90, 60, 250, 120, 30
И вот хелп по ks-test: http://astrostatistics.psu.edu/su07/R/h ... .test.html
Как я понимаю, X и Y я обозначила правильно - это две выборки, характер распределения которых предполагается сравнить.
И пример из хелпа:
Но как это делать в данном примере?
И пример из хелпа:
Предполагаю, что мои данные (X и Y) нужно или вписать строчкой, или загрузить в программу в виде txt таблицы.Examples
require(graphics)
x <- rnorm(50)
y <- runif(30)
# Do x and y come from the same distribution?
ks.test(x, y)
# Does x come from a shifted gamma distribution with shape 3 and rate 2?
ks.test(x+2, "pgamma", 3, 2) # two-sided, exact
ks.test(x+2, "pgamma", 3, 2, exact = FALSE)
ks.test(x+2, "pgamma", 3, 2, alternative = "gr")
# test if x is stochastically larger than x2
x2 <- rnorm(50, -1)
plot(ecdf(x), xlim = range(c(x, x2)))
plot(ecdf(x2), add = TRUE, lty = "dashed")
t.test(x, x2, alternative = "g")
wilcox.test(x, x2, alternative = "g")
ks.test(x, x2, alternative = "l")
Иван Стрельников
Re: Код в R для ks-test (Kolmogorov-Smirnov test двух выборо
Если отвечать в лоб, то это должно выглядеть так:
Но это, собственно, мало поможет в дальнейшем. Все же советую начать с чтения справочной информации по R.
По Вашим вопросам можно предложить следующее.
Для начала просто разберитесь в том, какие существуют типы данных например здесь Basic Data Types.
Далее методы импорта данных: Data import
Вообще для начала неплохо последовательно пройти базовый мануал: An Introduction to R. Он достаточно лаконичный. Просто вчитайтесь, выполняйте примеры, потом сами не заметите, как начнете ориентироваться в том, что делаете.
sept<-c(300,110,48,240,110,50,250,78,45,60,90,200)
dec<-c(320,80,150,120,90,45,25,90,60,250,120,30)
ks.test(sept,dec)По Вашим вопросам можно предложить следующее.
- Ваше звание: Лиса
Спасибо за ссылки! Я как раз это и начала делать (и вот, как раз, уже поняла то, что вы мне показали в примере ))Иван Стрельников писал(а):Если отвечать в лоб, то это должно выглядеть так:Но это, собственно, мало поможет в дальнейшем.Код: Выделить всё
sept<-c(300,110,48,240,110,50,250,78,45,60,90,200) dec<-c(320,80,150,120,90,45,25,90,60,250,120,30) ks.test(sept,dec)
Ваши будут мне весьма в помощь
Но изучая основы - я сразу думаю, как это приложить для данной задачи. Понимаю то есть, что мне нужно понять - теорию самого KS анализа - как он осуществляется в R. То есть в чем проблема - я читаю теорию про него в Zar, в wiki, в еще каких то учебниках - смотрю на пример в хелпе к ks-teste и не понимаю что там вообще к чему.
наверное, когда я разберусь в каждой команде этого примера - станет яснее, не знаю..
- Ваше звание: Лиса
Собственно, я загрузила этот ряд данных и по этому примеру все провела через программу, что-то получилось.. и даже с графиком
но явно что нет никаких гарантий, что я сделала правильно, точнее есть гарантия противоположному.
А вы не знаете, есть ли какие-то форумы (вероятно, англо-языч) или сообщества пользователей, где также можно попробовать по задавать вопросы новичкам, если так сама не разберусь?
bolotoved
Мне больше всего помогает http://stackoverflow.com/questions/tagged/rNatalia писал(а):А вы не знаете, есть ли какие-то форумы (вероятно, англо-языч) или сообщества пользователей, где также можно попробовать по задавать вопросы новичкам, если так сама не разберусь?
На большую часть моих вопросов там уже были ответы.
- Игорь Черниенко
http://molbiol.ru/forums/index.php?show ... 724&st=950
Если я не ошибаюсь, ветку форума модерирует сам А. Шипунов
- Ваше звание: Лиса
Спасибо! А как там оптимальнее всего искать, чтобы просматривать ответы ближе к своему вопросу? Только по тегу "R" и смотреть все подряд, или можно более детально задавать поиск?bolotoved писал(а):На большую часть моих вопросов там уже были ответы.
А вообще интересно протестировать ресурс, как то с таким типом еще не сталкивалась.
- Ваше звание: Лиса
Спасибо! Боюсь, мне это имя ничего не говорит..Игорь Черниенко писал(а):http://molbiol.ru/forums/index.php?show ... 724&st=950
Сам ресурс очень интересный, но кажется довольно сложным в конструкции, не смогла пока найти где находиться этот раздел (по R) в общей структуре форумов, видимо, какая-то маленькая подветка, исходя из специфики форума.
bolotoved
Я обычно пользуюсь Гуглом, задавая запрос таким образом:Natalia писал(а):Спасибо! А как там оптимальнее всего искать, чтобы просматривать ответы ближе к своему вопросу? Только по тегу "R" и смотреть все подряд, или можно более детально задавать поиск?
r-project ключевые словаКод: Выделить всё
r-project Kolmogorov SmirnovКод: Выделить всё
r Kolmogorov Smirnov site:http://stackoverflow.com-
bolotoved
Алексей Шипунов - весьма известная среди российских биологов и экологов фигура благодаря:Natalia писал(а):Спасибо! Боюсь, мне это имя ничего не говорит..Игорь Черниенко писал(а):http://molbiol.ru/forums/index.php?show ... 724&st=950
Если я не ошибаюсь, ветку форума модерирует сам А. Шипунов![]()
1) своей электронной библиотеке, цель которой донести до широкого круга достояние российской научной культуры биологической мысли -- книги по теории и практике по биологии и смежным наукам:
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
2) деятельности на поприще популяризации языка R в русскоязычной среде этих же биологов:
http://ashipunov.info/shipunov/software/r/r-ru.htm
3) множества других заслуг в науке и образовании (особо следует отметить школьное, потому как это у нас сейчас очень слабое звено).
