Как сделать синтезированное изображение Landsat-8
agentbond007
Сообщение agentbond007 » 10 июн 2013, 07:43
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать синтезированное изображение из Landsat-8.
Какие программы и функции?
dime1
Re: Как сделать синтезированное изображение Landsat-8
Сообщение dime1 » 10 июн 2013, 10:53
В ArcGIS с помощью окна Image Analysis. Функции при создании Mosaic Dataset
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 10 июн 2013, 10:56
В GRASS с помощью модуля r.composite.
Сообщение Максим Дубинин » 10 июн 2013, 11:59
paradox
Сообщение paradox » 02 июл 2013, 13:33
поддерживаю вопрос тс, только немного уточню... короче не могу понять как нормально провести стек, получается очень затемненный как смотреть сквозь солнечные очки, хотя с 5,7 ландсатом все нормально? как провести нормально стек с 16 битными значениями? да пробывал и erdas и вариант с ArcGis.. картина таже...
pendduduk
Сообщение pendduduk » 02 июл 2013, 17:01
paradox писал(а):поддерживаю вопрос тс, только немного уточню... короче не могу понять как нормально провести стек, получается очень затемненный как смотреть сквозь солнечные очки, хотя с 5,7 ландсатом все нормально? как провести нормально стек с 16 битными значениями? да пробывал и erdas и вариант с ArcGis.. картина таже...
Ну так у L8 динамический диапазон гораздо шире (16 бит против 8 бит у <=L7), с гистограммой нужно работать (ручки сдвигать и гамма коррекцию делать) :)
Про объединение каналов тема была:
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=3862#p16003
Я там выкладывал тулзу для layer_stack, может она сработает (я честно говоря не проверял, если не сработает можно ее обновить).
Сообщение ericsson » 02 июл 2013, 18:17
Можно объединять данные восьмого также как и седьмого, только сначала нужно сделать тон-маппинг или сжатие гистограммы, приведя к восьми битам вместо шестнадцати. Но это костыль.
pendduduk
Сообщение pendduduk » 02 июл 2013, 19:25
ericsson писал(а):Можно объединять данные восьмого также как и седьмого, только сначала нужно сделать тон-маппинг или сжатие гистограммы, приведя к восьми битам вместо шестнадцати. Но это костыль.
Прошу конечно прощения, но это же бред полный... производители специально бьются с кучей сложностей при проектировании и создании камер и сканеров, увеличивают динамический диапазон, что бы было проще интерпретировать изображение, а вы предлагаете его топором под корень...
VHR данные вы тоже так обрабатываете?
Нужно с гистограммой уметь работать только и всего, ну и П.О. нормальное использовать.
Сообщение ericsson » 02 июл 2013, 19:53
pendduduk, композиты делаются для очень разных нужд, в том числе - для случаев, когда ДД не важен. Так что оставьте свой праведный гнев и поменьше считайте окружающих дураками только на основании единственной фразы, которую вы же сами выдрали из контекста.
Моя приписка про костыль оказалась слишком короткой, чтобы вы ее заметили?
pendduduk
Сообщение pendduduk » 02 июл 2013, 19:57
ericsson писал(а):Так что оставьте свой праведный гнев и поменьше считайте окружающих дураками только на основании единственной фразы, которую вы же сами выдрали из контекста.
Извините. Вы во всем правы, каюсь.
paradox
Сообщение paradox » 03 июл 2013, 09:50
Всем спасибо, помогло!
Pilot
Сообщение Pilot » 12 июл 2013, 12:14
может будет кому полезным.
три бесплатные утилиты для работа с L8:
Step 1 - Band combination (to make three-band imagery composite)
Step 2 - Image stretching (to make colourful composite)
Step 3 - Image pan-sharpening (to make spatially sharper and colourful composite)
http://www.geosage.com/highview/features_landsat8.html
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
