Подписать объекты по рангу
grozhentsov
Добрый день. Изучаю MapInfo 11.5.
Подскажите как сделать подписи объектов одного слоя таким образом, чтобы размер подписи объекта соответствовал рангу объекта из второго поля (rang). Сейчас у меня все подписывается одним размером.
Спасибо
Спасибо
Slinger
Re: Подписать объекты по рангу
Писать утилиту.
grozhentsov
Нельзя ли это как-нибудь обойти? К примеру выбрать 1 тип объектов слоя и подписать их одним шрифтом, затем выбрать 2 тип объектов слоя и подписать вторым шрифтом? поддерживается ли подпись по выборке объектов?
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
А создать каждому рангу свой слой не выход?
Последний раз редактировалось Petruxin 04 июн 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
grozhentsov
Выход. Но я так понимаю в этом случае "расплодятся" tab - файлы ? или я неправ?
Или можно при загрузке слоя в активную карту создать запрос?
Petruxin
Наверное расплодятся. Я с МI не очень знаком.
В QGIS возможно создать (для полигонов) 'центроиды', их подписать и сделать невидимыми. Но слои естественно расплодятся.
- Игорь Белов
Через запросы создаёте виртуальные слои, добавляете их в окно карты, подписываете каждый индивидуально. Физически слои не размножаются. В сохранённом рабочем наборе видно, как они воспроизводятся через запросы.
grozhentsov
Спасибо. Я уже нашел один выход: сначала делаю Запрос/Выбрать, потом Программы/Подписи как объекты на косметическом слое - в диалоговом окне задаю подпись своей выборки и вуаля.
Извините еще за один вопрос: чем будут отличаться подписи в косметическом слое от подписей в обычном слое?
grozhentsov
Нет, получается хреново (нельзя задать размер и положение текста), да еще и плодится слой - приходится сначала делать Файл-Сохранить Запрос.grozhentsov писал(а):Спасибо. Я уже нашел один выход: сначала делаю Запрос/Выбрать, потом Программы/Подписи как объекты на косметическом слое - в диалоговом окне задаю подпись своей выборки и вуаля.
Я не понял как добавить виртуальный слой в окно активной карты. Получается только создать тематическую карту из этой выборки, но подписать эту тематическую карту невозможно.
Есть еще выход: расплодить tab-ы, подгрузить, подписать, перекинуть в косметический слой и удалить "расплоденные" tab-ы из окна карты
- Ваше звание: программист
тут уважаемый ErnieBoyd показывал, как из объектов добывать значения. Если мне не изменяет мой склероз, то аналогичным образом можно их менять ... но придется писать на Васике.grozhentsov писал(а):Нет, получается хреново
Кстати, вроде табы не плодятся, если следовать советам уважаемого ErnieBoyd - делаете запрос на выборку с одним рангом, запоминаете под своим уникальным именем (вместо Selection), добавляете в список слоев и выводите надписи. Должно сработать ...
Последний раз редактировалось gamm 04 июн 2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
grozhentsov
Все, большой всем ДАНКЕ ШОН, особенно уважаемым ErnieBoyd и gamm =)) разобрался, наконец, куда что добавлять =)
grozhentsov
Товарищи, а как вы справляетесь с заливкой полигонов, если вам нужно своим рисунком залить полигоны??? как нибудь можно внести свои картинки в список, который выдает MI ?
- Игорь Белов
С этим в MapInfo очень плохо, не обойтись без хирургического вмешательства в системную библиотеку. И это бессмысленно, если надо передать данные на другие машины.
Общепринятая практика — программное заполнение полигонов объектами.
когда нам в свое время понадобились экзотические заливки, то мы просто генерировали bmp с привязкой во внешней программе, и грузили как растр. Естественно, под конкретное разрешение (масштаб).ErnieBoyd писал(а):С этим в MapInfo очень плохо, не обойтись без хирургического вмешательства в системную библиотеку. И это бессмысленно, если надо передать данные на другие машины.
- Игорь Белов
Мы тоже иногда так «развлекаемся»gamm писал(а):когда нам в свое время понадобились экзотические заливки, то мы просто генерировали bmp с привязкой во внешней программе, и грузили как растр. Естественно, под конкретное разрешение (масштаб).
