Всем привет, непонятно по какой причине перестала отображаться таблица атрибутов. т.е было все нормально, поставил Spatial Analyst и теперь не могу соединить шейп и таблицу(это только моя догадка, возможно что то другое). сами по себе они открываются а вот после того как к шейпу присоединю таблицу выходит данная ошибка.
скрин
потом открывается пустая таблица.
кто нить знает как лечиться?
Ошибка при соединение шейпа и таблицы.
Darik
Serp
Re: Ошибка при соединение шейпа и таблицы.
Про то что Spatial мешает шейпу открываться пока не слышал. Обычно так бывает, если число объектов в шейпе не соответствует числу записей в таблице - например, редактирование как-то криво прошло.
Если спецы не предложат что-нибудь поумнее, то можно попробовать, в какой-нибудь другой программе открыть, в GlobalMapper например или в MapWindow (вроде быстро ставится). Может у кого и поинтереснее решения есть.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
- novia
попробуйте сделать экспорт шейпа в новый файл.
sa тут точно не при чем.
з.ы. и не храните данные в русских папках.
Darik
на другом компе все работает. проверил. значит что то у меня. вот не могу понять что.
Serp
Последние годы устойчиво храним в русских - и хоть бы что.
Может в проекте ошибка какая-то - сохранил где-нибудь старое число записей. В трояке такое бывало.
