экспорт координат из базы
nixdorf13
Сообщение nixdorf13 » 22 май 2013, 17:16
Доброго времени суток, ветераны форума.
обращаюсь к вам за помощью - подтолкните слепого котенка к миске с молоком
Суть вопроса:
есть база, создавали в ArcGIS, в базе куча слоев, объектов
требуется из этой базы вытащить координаты строго определенных классов объектов (не все), желательно в эксель
инструментарии ArcGIS 10.1 как серверная так и десктопная есть
подскажите алгоритм данных деяний?
заранее благодарен за ответы на элементарные вопросы
dime1
Re: экспорт координат из базы
Сообщение dime1 » 22 май 2013, 18:26
Не ветеран, но всё же.
Наверное, правой кнопкой мыши по базе - Export - To dBASE (Multiple)
Там выбираете нужные слои и открываете в Microsoft Access
Или Вам нужно как-то автоматизировать процесс выбора слоёв и что Вы понимаете под координатами (просто если у Вас растры, то мой метод подходит, если вектор, то экспортнётся только АТ слоя)?
Сообщение trir » 22 май 2013, 18:48
экспорт в GML
tsarev
Сообщение tsarev » 23 май 2013, 09:58
Открываете нужный класс в виде таблицы.
Добавляете 2 столбца: X Y формат - Duble
Далее правой кнопкой мыши выбираете калькулятор поля.
Затем указанный класс объектов можно экспортировать:
- текстовый формат, база данных и т.п.
- через создание отчета - в Excel
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 22 гостя
