Исчезают объекты
Sibit
Исчезают объекты
Сообщение Sibit » 22 май 2013, 11:17
Проблема такая - в MapInfo исчезают объекты. Пользователь работает, выключает комп - на следующий день часть объектов теряют графику. Притом вечером вроде все нормально было. Оборудование вроде в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Есть идеи, куда смотреть?
sysrepos
Re: Исчезают объекты
Сообщение sysrepos » 23 май 2013, 10:51
Sibit писал(а):часть объектов теряют графику
то есть остается строка в таблице, а на карте самого объекта нету?
где находятся файлы? локально или в сети?
Sibit
Сообщение Sibit » 23 май 2013, 11:40
Часть объектов получаются битые, после упаковки исчезают объекты(записи есть, графики нет)
На локальном компе все хранится, эффект наблюдается на разных машинах.
По словам оператора, весь день все нормально, приходит утром - в таблицах с которыми вчера она работала, исчезает в некоторых объектах графика.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 23 май 2013, 12:20
если есть возможность, попробовать поработать в другой версии мапинфо,
так же хорошо бы отследить после чего именно исчезают объекты - именно на следующий день, или сразу после перезагрузки
Sibit
Сообщение Sibit » 23 май 2013, 12:32
Пробовали в разных. Предложил перед закрытием MapInfo закрывать все таблицы, завтра попробую как перезагрузка влияет на процесс.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 23 май 2013, 12:59
можно проверить что стоит в автозагрузке каталога программ мапинфо, может быть там есть какая нибудь утилита, которая все портит, все оттуда отключить на всякий случай
Sibit
Сообщение Sibit » 18 июн 2013, 12:49
В общем до конца причину проблемы так и не понял. Выглядит все так: при сохранении в MAP файле несколько блоков забиваются нулями и он начинает странно отображаться. Если его упаковать, то все проходит, но несколько объектов теряют графику.
Есть сильные подозрения на касперскогого, убрал временные файлы таблиц из проверки антивирусом - не помогло, глюк повторился. Сейчас полностью удалили антивирус с проблемных машин, ждем что будет. При этом глюк проявляется нестабильно, может неделями не проявляться.
Сообщение gamm » 18 июн 2013, 13:46
все это больше похоже на проблемы с железом или драйвером диска, или (если на этот диск остальные программы пишут нормально) на результат использования "кряка" ... попробуйте сохранять в MIF/MID, если картина повторится, то программа просто испорчена или несовместима с ОС.
А.Серов
Сообщение А.Серов » 18 июн 2013, 14:31
У меня несколько лет назад была подобная проблема с большими (около 1 Гб) базами данных MS Access. При работе скрипта база внезапно "портилась" и восстановлению не подлежала. Виновником оказался Kaspersky Internet Security 2010 - после его удаления ошибка исчезла.
lam
Сообщение lam » 18 июн 2013, 15:15
А.Серов писал(а):При работе скрипта база внезапно "портилась" и восстановлению не подлежала. Виновником оказался Kaspersky Internet Security 2010 - после его удаления ошибка исчезла.
Выходит, что антивирус может приносить не только пользу. Обидно, что такой факт имеет место быть. :(
Sibit
Сообщение Sibit » 19 июн 2013, 04:26
gamm писал(а):все это больше похоже на проблемы с железом или драйвером диска, или (если на этот диск остальные программы пишут нормально) на результат использования "кряка"
Вначале тоже так подумал, проверили диск и все такое. Но проблема возникла на нескольких компах, как на новых , так и на тех которые работаю несколько лет(раньше такого не было).
gamm писал(а): ... попробуйте сохранять в MIF/MID, если картина повторится, то программа просто испорчена или несовместима с ОС.
А что это даст? Бьется MAP файл при сохранении, импорт в MiF - по сути аналог упаковки.
Вот так 100% сказать что проблема в касперском, не могу. Но единственное что помаялось с безпроблемных времен - поставили Kaspersky EndPoint Security 10(правда не сразу а месяца за 3 до). Но с другой стороны - каспер стоит у всех, а проблемы только у некоторых. Единственное то отличает компы с проблемами - у них стоит ПО для обработки снимков(хотя я один раз видел что-то похожее и на обычном компе)
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 19 июн 2013, 07:12
Sibit, а какое количество записей в таблицах мапифно которые "бьются"? Больше 100 тысяч?
Стили линий стандартные используете?
Сообщение gamm » 19 июн 2013, 08:03
Sibit писал(а):А что это даст? Бьется MAP файл при сохранении, импорт в MiF - по сути аналог упаковки.
как минимум понимание того, записывается ли "битое" (т.е. уже испорченное внутри программы) или это результат процесса записи. Если последнее, то данные сохраните.
и еще - как тут верно замечено, раньше у Мапинфы начинались глюки примерно на 100 тыс объектов, может иметь значение и размер создаваемого файла и число узлов, и число контуров. Тут что угодно может быть, например посмотрите, не выходят ли убитые объекты за "границу мира", нет ли какой закономерности в их расположении, и т.д.
Sibit
Сообщение Sibit » 19 июн 2013, 09:12
Меньше 100 тысяч, стиль линей свой. Там от количества записей зависимости не наблюдалось. Был момент когда оператор просто отрисовывал контур по снимку и таблица побилась.
gamm писал(а):как минимум понимание того, записывается ли "битое" (т.е. уже испорченное внутри программы) или это результат процесса записи. Если последнее, то данные сохраните.
Так в том-то и дело, что понять что ошибка есть можно только после сохранения таблицы. т.е. сохраняет оператор таблицу, а у него раз, и часть таблицы исчезла(точнее не исчезла а пропадает - появляется при изменении масштаба).
gamm писал(а):Тут что угодно может быть, например посмотрите, не выходят ли убитые объекты за "границу мира", нет ли какой закономерности в их расположении, и т.д.
Про убитые ничего сказать нельзя - от них остаются только дырки в сети. Но ничем от соседних объектов они не отличаются
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 19 июн 2013, 09:29
Sibit писал(а):...стиль линей свой... Был момент когда оператор просто отрисовывал контур по снимку и таблица побилась.
Cложно что-либо сказать, не видя:
- файлов журнала ОС, особенного системы и приложений;
- загрузки памяти ОС при работе с растрами(!) в мапинфо;
- файла PEN (стиль линий);
- проекции векторных таблиц, проекции растровых таблиц используемых для отрисовывания контура;
- рабочего набора WOR.
Быть может просто мало оперативной памяти для работы с растрами в мапинфо?
Совет из серии "танцев с бубном" - попробуйте раз в день удалять все файлы из каталога хранения временных файлов (системная переменная TEMP).
