Всем привет, подскажите как можно просматривать Id_объекта в редакторе Josm.
включил опцию (настройки отображения - оформление) - показывать id объекта в списке выбора. Но результата нет,
при выделении любого объекта на панели "выделение" пишется - "Дом номер ХХ на ул ХХ [id:0]" и так же на других объектах - [id:0].
Подскажите может еще какие-то опции нужно задействовать.
В итоге мне нужно знать последовательность созданных объектов.
Josm Id_объекта
kom_106
Sergey Astakhov
Re: Josm Id_объекта
Это идентификаторы, присвоенные сервером. Пока данные не загружены на сервер - показывается 0.kom_106 писал(а): [id:0]
А для каких целей это нужно? Что вы сделать пытаетесь?kom_106 писал(а):В итоге мне нужно знать последовательность созданных объектов.
Если сохранить данные в файл, то у вновь созданных, но ещё не загруженных на сервер объектов будут отрицательные идентификаторы. Можно попробовать их использовать, но это в любом случае будет ненадёжная схема, которая может сломаться при очередном обновлении JOSM. Может есть другой способ решить вашу задачу?
