Распространение геоданных через репозиторий
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 18 май 2013, 08:12
Есть ли способ распространения геоданных (слоев и настроек проекта qgis) через репозиторий как, например, это сделано в плагинах?
Допустим имеется проект в qgis и им нужно поделится относительно легко (без ручной скачки распаковывания копирования-вставки в нужное место) и так же легко обновить.
Что то вроде:
- подключаем репозиторий в плагинах
- выбираем нужный набор данных и устанавливаем
- в случае выхода новой сборки просто обновляем
Или подскажите возможные способы автоматического получения данных (данные должны быть доступны локально!)
упячка11111адинадинадин!!!!11
Дмитрий Барышников
Re: Распространение геоданных через репозиторий
Сообщение Дмитрий Барышников » 18 май 2013, 12:58
Если данные хранятся в postgis то достаточно отправить лилипусечный файл проекта по почте. Есть пара проблем:
1. В файле проекта вы передаете пароль подключения к бд (можно вычистить, но это лишние движения)
2. Вопрос удобства и быстродействия растров в бд особо никем не исследовался.
Веб сервисы шаринга не предоставляют удобства загрузки/выгрузки.
Сообщение Максим Дубинин » 18 май 2013, 13:37
короткий ответ на вопрос - нет, такой способ обмена данных не реализован и на данный момент не существует.
PostGIS плохо не удовлетворяет требование доступности локально.
axav
Сообщение axav » 20 май 2013, 20:17
Может просто в Dropbox или Google Drive положить проект? На компьютере будет виден просто как обычная папка с файлами проекта и данными внутри. И раздавай доступы кому нужно на чтение или изменение.
...или я неправильно понял вопрос.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 29 июн 2014, 17:17
Просто оставлю это здесь
Программа для загрузки файлов с сервера
Программа для быстрого открытия загруженных карт (mapinfo)
Рабочих приложений нет. Есть несколько строк говнокода на C# и MapBasic.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
