проблемы с площадью
TNVNK
проблемы с площадью
Помогите пожалуйста разобраться, почему при прсмотре площади одного и тогоже объекта в разных мапинфо площадь отображается по разному
Re: проблемы с площадью
А как именно площадь отображается по-разному мы, видимо, должны угадать, так? Как и версии MapInfo
TNVNK
Версия 9 разница в 3-ем знаке после запятой
sysrepos
может быть в настройках в мапинфах стоят разные проекции
- dab
- Ваше звание: Гуру
На форуме много отзывчивых людей, но нет телепатов, поэтому предлагаю:
1. экспортируйте объект в MIF/MID и опубликуйте в данной теме;
2. таки напишите какие версии(!) мапинфо используете, кроме 9 или только 9;
3. если только 9 - опубликуйте файл WOR рабочего набора(наборов);
4. какие значения площади и в каких версиях у Вас получаются.
TNVNK
Объект создавался в 9-й версии и открывается тоже в девятой только на разных компьютерах. Рабочий набор не создавался. Разница в площади например в одном случае 9,5636 на другом компьютере 9,5641
п.1. !!!
п.3. - тоже поможет...
- Игорь Белов
Или у одного измерения длин/площадей на сфере, у другого на плоскости.sysrepos писал(а):может быть в настройках в мапинфах стоят разные проекции
- dab
- Ваше звание: Гуру
Скорее всего так. Смотрите на разных компьютерах через меню Карта / Режимы / Измерения проводятсяErnieBoyd писал(а):Или у одного измерения длин/площадей на сфере, у другого на плоскости.
Если бы у вас данные были в план-схема, то такого быть не должно...
если у вас данные спроецированные, то на одном компьютере вычисление площади на плоскости, на другом на сфере... - поэтому и разница...
TNVNK
в том то и дело, что измерения на плоскости, т.к. проекция план-схема. Возможно дело в параметрах проекции из которой создавалась план-схема.возможно использовались разные prj-файлы. попробую их сравнить.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Я Вам таки советую экспортировать полигон в MIF/MID и выложить в теме. Если Вас интересует результат, конечно, а не обсуждение проблемы.TNVNK писал(а):в том то и дело, что измерения на плоскости, т.к. проекция план-схема. Возможно дело в параметрах проекции из которой создавалась план-схема.возможно использовались разные prj-файлы. попробую их сравнить.
если план-схема, то никакой prj не имеет значение...
