Статистика в ENVI
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Статистика в ENVI
Сообщение Natalia Novoselova » 13 май 2013, 00:46
Вопрос про расчёт standard deviation в статистике по снимку или ROI.
Может быть кто-то поможет разобраться..
Исходя из определения стандартного отклонения (StDev) для нормального распределения 68% значений (т.е. здесь пикселей), находятся на расстоянии от среднего меньше, чем 1 StDev.
95% - меньше, чем 2 StDev и 99,7% меньше чем 3 StDev.
Но всё это только в случае нормального распределения.
ENVI в расчёте статистики к ROI, как пониманию, не учитывает какое это распределение. Поскольку, например, когда распределение бимодальное (как на картинке, это ROI), StDev рассчитано одно от просто среднего значения.
Тогда возникает вопрос, что именно означает 1 StDev в расчёте ENVI для снимка или ROI? Можно ли сказать, что между +StDev и - StDev - находится 68% пикселей (между зелеными графами)? Или что вообще означает тогда здесь этот показатель, какой процент всех пикселей входит в область между +StDev и - StDev?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
