Как в Ubuntu две версии GRASS поставить?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 май 2013, 16:59
Одна версия (6.4) стоит со времен установки QGIS.
Хочу, кроме того, поставить GRASS-7.
При установке путем
sudo add-apt-repository ppa:grass/grass-devel
sudo apt-get update
sudo apt-get install grass70-core
выдает ошибку:
dpkg: не удалось обработать параметр /var/cache/apt/archives/grass70-core_7.0.0+0ubuntu2+28208~precise1_amd64.deb (--unpack):
 попытка перезаписать «/usr/bin/x-grass», который уже имеется в пакете grass-core 6.4.2~upstream2-3~precise4
Что делать?
Re: Как в Ubuntu две версии GRASS поставить?
Сообщение Александр Мурый » 08 май 2013, 18:06
У меня, например, обычно 3 версии GRASS: стабильная 6.4, поставленная из репозиториев (со всеми зависимостями) и собранные из исходников и периодически обновляемые из SVN и пересобираемые версии 6.4.* и 7.0. Так оказалось удобнее всего. Если ставить _только_ из репозиториев, то нужно использовать спец. инструментарий типа "apt-get build-dep" и т.д., то есть пересобирать deb-пакет с другим названием и другим префиксом для установки.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 08 май 2013, 20:37
Собрать самому
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 09 май 2013, 08:39
У меня тоже стоит две версии грасс, обе из репозиториев, руками не собирал. Последний раз (недели две назад, но у них сейчас какие-то активные пертурбации идут) я устанавливал grass 7 именно из репы ppa:grass/grass-devel (до этого седьмой грасс был в убунтугис, сейчас, походу, его оттуда выпилили), только ставил ее так:
sudo aptitude install grass70
bolotoved
Сообщение bolotoved » 10 май 2013, 09:44
Так у меня и не вышло установить две параллельные версии GRASS из репозиториев. Либо один устанавливается, либо другой. В итоге скомпилировал GRASS7 из SVN. Теперь стоят оба.
Действовал по официальному руководству, хотя пришлось кое-где от него отступать, видимо связано с высокой скоростью устаревания руководств в этой области, плюс специфика разных версий ОС и предустановленных пакетов...
Вернуться в «GRASS»
