Карта детских учреждений
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Сделал набросок карты. Пожалуйста, ваши предложения и замечания.
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
— Денис, откуда идея с группировкой на участки и как она реализована (интересно просто)?
— Я бы назвал карту "Карта детских учреждений РФ", т.к. там не только детдома и только на территорию РФ.
Re: Карта детских учреждений
-- У меня на мапбоксе при увеличении подложка пропадает, ее возможно переключать на ОСМ при увеличении?
-- Сложно ли прикрутить самый банальный поиск с автозумом по первому найденному?
- Denis Rykov
1. Это плагин Leaflet.markercluster для Leaflet;Александр Мурый писал(а):— Денис, откуда идея с группировкой на участки и как она реализована (интересно просто)?
2. Поменял название, но пока это некоторый промежуточный вариант, планируется сделать отдельную страницу, как с картой пользователей.
1. Можно, так как сейчас сделал нормально?Максим Дубинин писал(а):-- У меня на мапбоксе при увеличении подложка пропадает, ее возможно переключать на ОСМ при увеличении?
2. С поиском нужно подумать, он же должен быть автономным, то есть без привязки к базе и должен осуществляться по любому атрибуту, то есть, например, по адресу или по названию, так?
Я думаю что наоборот, поиск должен использовать геокодер ОСМ.ру или мапквест или номинатим и НЕ привязываться к нашей базе. Просто давать координаты.
Т.е. поиск нужен самый простой из возможных.
На данном этапе.
На данном этапе.
- Denis Rykov
Адресный поиск? Я думал поиск по базе данных, то есть по названию и прочим атрибутам.
пока нужнее адресный
с подложками все супер
