Map server вопрос от чайника
Semen222
Сообщение Semen222 » 06 май 2013, 18:22
работу начал в map server b qgis.
создал html файл index.html следующего содержания:
<!-- MapServer Template -->
<html>
<head>
  <title>MapServer - nngasu</title>
  <script language="javascript">
      function configure() {
			  var template = document.demo.template.options[document.demo.template.selectedIndex].value;
        var snippet = " TEMPLATE " + template;
        document.demo.map_web.value = snippet;
        if(template.indexOf("frame") != -1) document.demo.action = "frames.html";
        if(template.indexOf("dhtml") != -1) document.demo.action = "frames_dhtml.html";
    </script>
  </head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center><h1>MapServer - nngasu</h1></center>
 <!-- EDIT THE FORM ACTION -->
    <form name="demo" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe" onSubmit="configure()">
      <input type="hidden" name="layer" value="pomesheniya">
      <input type="hidden" name="layer" value="steni">
      <input type="hidden" name="zoomsize" value=2>
      <input type="hidden" name="map_web" value="">
      <!-- EDIT THESE HIDDEN VARIABLES -->
      <input type="hidden" name="map" value="/ms4w/apps/10korpus/nngasu-10korpus.map">
      <input type="hidden" name="program" value="/cgi-bin/mapserv.exe">
      <input type="hidden" name="root" value="/10korpus/">
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index1.html">1этаж</a> 10корпуса</p>
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index2.html">2этаж</a> 10корпуса</p>
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index3.html">3этаж</a> 10корпуса</p>
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index4.html">4этаж</a> 10корпуса</p>
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index5.html">5этаж</a> 10корпуса</p>
<p><a href="D:\ms4w\apps\10korpus\index6.html">подвал</a> 10корпуса</p>
<i>index.html</i>
</body></html>
и еще один файл для 1 этажа, чтобы перейти на него:
<html>
<head>
  </head>
<hr>
<form method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe" name="mapserv">
<input type="hidden" name="imgxy" value="[center]">
<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
<input type="hidden" name="map" value="[map]">
<input type="hidden" name="root" value="[root]">
<input type="hidden" name="mode" value="browse">
<input type="hidden" name="program" value="[program]">
<input type="hidden" name="map_web" value="[map-web]">
<table align="center" width="680" border="0">
     <tr>
       <td>
         <table width="400" border="1">
  			<tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input type="checkbox" name="layer" value="steni"
                      [steni_check]> Стены
    <input type="checkbox" name="layer" value="pomesheniya"
                      [pomesheniya_check]> Помещения
    </td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
  				<!-- SPECIFY MAP MODE -->
  				<div align="center">Map Mode:<br>
  					<select name="mode">
  					<option value="browse">Browse</option>
  					<option value="map">Map</option>
 					</select>
  				</div>
  				</td>
  				<td>
  				<!-- FORM SUBMIT BUTTON -->
  					<input type="submit" name="submit" value="Refresh">
  					</div>
  				</td>
  				<td>
  				<!-- ZOOM/PAN CONTROLS -->
				<div align="center">Map Control: <br>
  					<select name="zoom">
  						<option value="4" [zoom_4_select]>Zoom In 4x</option>
  						<option value="3" [zoom_3_select]>Zoom In 3x</option>
  						<option value="2" [zoom_2_select]>Zoom In 2x</option>
 						<option value="1" [zoom_1_select]>Recenter</option>
 						<option value="-2" [zoom_-2_select]>Zoom Out 2x</option>
  						<option value="-3" [zoom_-3_select]>Zoom Out 3x</option>
  						<option value="-4" [zoom_-4_select]>Zoom Out 4x</option>
  					</select>
  				</div>
  				</td>
  </tr>
  <tr>
  			<!-- DISPLAY THE MAPSERVER-CREATED MAP IMAGE -->
  				<td colspan="3" align="center" valign="top">
  					<input type="image" name="img" src="[img]" width="400" height="300" border="0">
  				</td>
					    </td>
				<td>
               <p>Обзорная карта:<br>
               <input type="image" name="etaj" src="[etaj]" border="0"></p>
			   <p>Легенда:<br>
                  <img name="legend" src="[legend]"></p>
            </td>
				</tr>
				<td align="right"><img src="[scalebar]"></td>
  		</table>
  	</td>
  			</tr>
</table>
</form>
<a href="[root]/index.html">back</a>
<i>index.html</i>
</body></html>
с index я могу перейти на index1 по ссылке, но нет изображения и не работаю кнопки, которые прописаны в map файле:
# Start of map file
MAP
  #NAME ITASCA
  #STATUS ON
  IMAGETYPE GIF
  EXTENT 99 98.5 182.1 133.2
  SIZE 400 300
  #UNITS METERS
  SHAPEPATH "/ms4w/apps/10korpus/"
  IMAGECOLOR 255 255 255
  FONTSET "./fonts/fonts.list"
  #TEMPLATEPATTERN "itasca"
  # Projection definition, consult the PROJ.4 documentation for parameter discussion
 PROJECTION
     "proj=utm"
     "ellps=GRS80"
     "zone=15"
     "north"
     "no_defs"
    END
  # Start of symbol definitions (we're only using a few)
  #SYMBOL
  #NAME 'circle'
  #TYPE ELLIPSE
  #POINTS 1 1 END
  #FILLED TRUE
  #END
  #SYMBOL
  # NAME 'star'
  #TYPE VECTOR
  #FILLED TRUE
  #POINTS
  #   0 .375
  #  .35 .375
  # .5 0
  #.65 .375
  #1 .375
  #.75 .625
  #.875 1
  #.5 .75
  #.125 1
  #.25 .625
  #END
 # END
  # Start of web interface definition (including WMS enabling metadata)
  WEB
   HEADER templates/header.html
    TEMPLATE "set in index.html"
    FOOTER templates/footer.html
    MINSCALE 100
    MAXSCALE 15500
    # change the next two lines to match your setup
    IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
    #METADATA
     # WMS_TITLE "UMN MapServer Itasca Demo"
     # WMS_ABSTRACT "This is a UMN MapServer application for Itasca County located in north central Minnesota."
     # WMS_ACCESSCONSTRAINTS "none"
      # change this value to match your setup
      #WMS_ONLINERESOURCE "http://localhost.localdomain/mapserver_demos/itasca/index.html"
      #WMS_SRS "EPSG:4326"
    #END
 END
  # Start of reference map
  REFERENCE
    IMAGE './images/etaj.png'
    SIZE 150 97
    STATUS ON
    MINBOXSIZE 10
    MAXBOXSIZE 150
    COLOR -1 -1 -1
    OUTLINECOLOR 128 0 0
    MARKERSIZE 8
    MARKER 'star'
  END
  # Start of legend
  LEGEND
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE TRUETYPE
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
       FONT arial
	   ENCODING 'Windows-1251'
   END
    STATUS ON
  END
  # Start of scalebar
  SCALEBAR
    IMAGECOLOR 0 0 0
    LABEL
      COLOR 255 255 255
      SIZE TINY
    END
    STYLE 1
    SIZE 100 2
    COLOR 255 255 255
    UNITS METERS
    INTERVALS 1
    TRANSPARENT FALSE
    STATUS ON
  END
  # Start of layer definitions
  LAYER
    NAME steni
    TYPE LINE
    DATA steni1et10k
    STATUS ON
    CLASS
      NAME 'Steni'
      STYLE
        COLOR 0 232 230
        OUTLINECOLOR 181 181 145
      END
    END
    #METADATA
    #  WMS_TITLE "Township Boundaries"
    #  WMS_ABSTRACT "Pulic Land Survey (PLS) township boundaries for Itasca County. See http://deli.dnr.state.mn.us/metadata/full/twprgne2.html for more information."
    #  WMS_SRS "EPSG:4326"
    #END
  END
  LAYER
    NAME pomesheniya
    TYPE POLYGON
    STATUS ON
    DATA pomesh1et10k
    CLASS
      NAME 'Pomesheniya'
      #TEMPLATE "templates/pomesheniya.html"
      STYLE
        COLOR 49 117 185
		OUTLINECOLOR 32 150 32
      END
    END
  #  HEADER "templates/pomesheniya_header.html"
   # FOOTER "templates/pomesheniya_footer.html"
    #TOLERANCE 3
   # DUMP TRUE # allow GML export
  #  METADATA
  #    WMS_TITLE "Lakes and Rivers"
  #    WMS_ABSTRACT "DLG lake and river polygons for Itasca County. See http://deli.dnr.state.mn.us/metadata/full/dlglkpy2.html for more information."
  #  END
  END # lakes
END # Map File
как решить проблему может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Александр Мурый 06 май 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавлен тег [code]
Re: Map server вопрос от чайника
Сообщение Denis Rykov » 07 май 2013, 06:24
Вы идёте неверным путём. Не надо смешивать элементы управления картой и саму карту, то есть никаких "map" и "browse" - это устаревший функционал. Прежде всего создайте работающий WMS-сервис и убедитесь в том, что он нормально работает в настольных приложениях, например, в QGIS. Только после этого переходите к подключению его в Web-клиенте, например в OpenLayers.
Вернуться в «Общие вопросы»
