Создание линии маршрута - v.net.salesman
oleg
Сообщение oleg » 05 май 2013, 15:17
В результате работы v.net.salesman получили слой оптимального маршрута.
При экспорте этого маршрута в шейп получили:
- "отдельные" линии дорог соединяющие точки остановок (экспорт линий)
- точки остановок с порядковым номером в атрибутах (экспорт точек линии)
Другими словами после экспорта в шейп получаем не маршрут в виде одной линии, а маршрут в виде последовательности остановок.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность действий по созданию и экспорту одной линии маршрута средствами GRASS.
Re: Создание линии маршрута - v.net.salesman
Сообщение Александр Мурый » 05 май 2013, 16:51
Нужно, чтобы последовательность остановок была обозначена в самой линии маршрута, я правильно понял? Как вы это технически себе представляете?
Или просто нужно объединить "отдельные" линии между остановками в один маршрут?
oleg
Сообщение oleg » 05 май 2013, 17:12
Александр Мурый писал(а):Или просто нужно объединить "отдельные" линии между остановками в один маршрут?
Александр, спасибо за внимание к вопросу.
Да, просто нужно объединить "отдельные" линии между остановками в один маршрут (в одну линию).
Вижу, что возможно не совсем точно сформулировал выше задачу. Нужна линия без данных по остановкам.
В ArcGIS Network Analyst такую линию можно создать из контекстного меню.
Сообщение Александр Мурый » 05 май 2013, 18:34
oleg писал(а):просто нужно объединить "отдельные" линии между остановками в один маршрут (в одну линию).
Попробуйте модуль v.build.polylines, если не выйдет, то тогда v.edit с опцией "tool=merge".
oleg
Сообщение oleg » 05 май 2013, 23:06
Спасибо, попробую.
Предполагаю, что объединение линий нужно будет всё-таки выполнять с использованием инструментов анализа сети, так чтобы учитывать возможное движение по одной дороге в противоположные направления и другие повторяющиеся проходы по одному сегменту. Пока информации на эту тему не нашел для GRASS.
Интересно, что и gvSIG Network Extension экспортирует маршрут только в отдельные линии.
Вернуться в «GRASS»
