При попытке загрузить изображение в растровый каталог через операцию Load -> Load Raster Datasets (ПКМ на растровом каталоге), это изображение не загружается. Статус задачи по завершении ставится "Предупреждение" (желтый треугольник с восклицательным знаком), но в Messages (Geoprocessing - results) нет никаких предупреждений, наоборот, пишется, что все прошло успешно.
Проблема возникает как в Arcgis 10.0, так и в 10.1
Ошибка скрипта RasterToGeodatabase
Gulewski
Gulewski
Re: Ошибка скрипта RasterToGeodatabase
В общем, забил я на хранение растровых данных в базе.
Создал локальную gdb, внутри которой поместил растровый каталог. В него все грузится без проблем, также решился вопрос редактирования атрибутивной информации.
