ПАНОРАМА. ЗD. Вопрос
demonik1
Сообщение demonik1 » 29 апр 2013, 16:25
Народ, подскажите, если кто сталкивался: есть карта в Панораме 11, там же есть соответствующая по покрытию матрица высот. Чтобы слепить 3Д надо наложить одно на другое. Это нужно делать какой-то процедурой? Ибо если просто включить оба слоя (карту и матрицу), то в виде 3Д фигурирует только матрица высот. А по идее под матрицу должны искажаться площадные объекты панорамы, типа зон покрытия, и, соответственно, точечные должны присаживаться на поверхность земли, описываемой матрицей. А там выходит всё плоско. Есть мнения?
Последний раз редактировалось demonik1 30 апр 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПАНОРАМА. ЗD. Вопрос
Сообщение Александр Мурый » 29 апр 2013, 17:06
Читали эту статью?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 29 апр 2013, 18:15
что-то не понял? Вы карту-то отобразили в 3Д? Если ваши зоны не имеют относительной высоты и настройки, то и будет плоско. Как вариант чтобы низ объектов изменялся по объекту необходимо в метрике прописать третью координату -высоту по рельефу (Н) на основе матрицы высот. Для примера настройка слоев 3Д тут. Вот пример с точками по рельефу, как у вас точки летают интересно.
