Помогите пересчитать координаты
alxxxv
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Я начинающий кадастровый инженер из Архангельской обл. г. Котлас . У меня есть задание размежевать участки. И составить межевой план. Столкнулся с проблемой. Есть координаты пунктов опорной межевой сети в старой местной СК. Читаю и учусь днём и ночью, но пока не как не разберусь каким образом пересчитать координаты местной СК в МСК 29. (На самом деле, я очень во многом ещё не разбираюсь, но это очень интересно – геодезия, так что учёба в удовольствие.)
1. Не могу понять в какой СК координаты пунктов. Есть такая запись в каталоге координат – «Начальный пункт триангуляции х=22213.07 у=211599.39»
Непосредственно сами точки:
п.п. 3045 х=22831.589 у=22958.835
п.п. 7009 х=22911.598 у=22833.746
п.п 52 х=22203.566 у=20863.562
п.п. 1226 х=22352.013 у=20819.529
В нашей местности сейчас актуальна МСК 29 зона 3. Нужна ваша любая помощь в пересчёте. Я чайник чайников, и в этом моя проблема.
2. Ещё один вопрос. Между пунктами дирекционные углы заданы в таком виде-
д.у.= 343 28 42.3
д.у. = 302 36 13.2
д.у.= 154 10 24.3
Что это? Это градусы, минуты, секунды? Или какой то коэффициент, градусы минуты? Что на самом деле более правдоподобно.
Извините за сумбур в изложении вопросов. Буду благодарен за любую помощь.
д.у.= 343 28 42.3
д.у. = 302 36 13.2
д.у.= 154 10 24.3
Slinger
Re: Помогите пересчитать координаты
1) Условная система координат вашего города. Запрашивайте параметры проекции в кад. палате. Вдруг дадут.
2) гр. мин. сек. и доли секунд.
Последний раз редактировалось Slinger 28 апр 2013, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
На всякий случай, вот параметры для МСК-29.
alxxxv
для Slinger: спасибо за информацию. В кад. палате параметры не выдали к сожалению. Вообще сказали у них нет этих данных.
для Александр Мурый: спасибо огромное. Да, эти параметры я первым делом разыскал.
Slinger
alxxxv
Ложь. У местным органов учёта всегда есть и границы кварталов и проекция того, в чём они получают данные. Другое дело, что ничего этого они не дают. Вернее, имеют права не давать.
Если имейте общие точки в условной системе города и МСК29, то можно попытаться вычислить параметры, но данный афинный способ пересчета как правило кривой и даёт некислые расхождения.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Имеется слабая надежда, что это урезанная слева СК-63 или СК-42. Что сказать точнее, нужно смотреть район работ, то есть сами точки в долготе-широте или хотя бы на Google Earth.alxxxv писал(а):...1. Не могу понять в какой СК координаты пунктов. Есть такая запись в каталоге координат – «Начальный пункт триангуляции х=22213.07 у=211599.39»
п.п. 1226 х=22352.013 у=20819.529...
