Здравствуйте, не подскажете, можно ли как-то из файла .map извлечь координаты (например в mif) ? Дело в том, что .id поврежден (перепутан от другого слоя). Хотелось бы спасти хотя бы графику.
При открытии в Mapinfo контуры видны, но недоступны для выделения. obj-объект тоже не извлечь, а значит и координаты.
Как извлечь координаты из .map-файла
Paule
Последний раз редактировалось Paule 26 апр 2013, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: программист
Re: Как извлечь координаты из .map-файла
0) если слой открывается в Мапинфо, то что мешает его экспортировать в MIF?Paule писал(а):Здравствуйте, не подскажете, можно ли как-то из файла .map извлечь координаты (например в mif) ? Дело в том, что .id поврежден (перепутан от другого слоя). Хотелось бы спасти хотя бы графику.
1) утилиты gdal пробовали? если не работают, то при наличии под рукой программистов можно отрихтовать их так, чтобы не ругались, и сохранить контура
2) что мешает создать слой с такой же структурой атрибутивной таблица и таким же количеством объектов, и подменить *.id?
Paule
0) при экспорте в mif вместо графики - none, хотя контуры на карте видны, но не доступны для выделенияgamm писал(а): 0) если слой открывается в Мапинфо, то что мешает его экспортировать в MIF?
1) где, что, как юзать?
2) пробовал - не помогает, возможно дело не в .id
Да и вообще, возможно дело не в .id, это было мое предположение. Просто объекты на карте не доступны, и видно, что отделены от семантики - при выделении строки в списке - на карте контур не выделяется, выделить, скопировать его никак невозможно. Смотреть можно, а трогать нет =(((
Paule
Задача решена товарищем Slingerом, спасибо ему! Вычислили правильное значение количества объектов и подменили id- файл, это помогло.
