Mapguide GPL
merc
Mapguide GPL
Сообщение merc » 23 апр 2013, 15:11
Всем привет!
Попросили опубликовать данные в формате MapInfo, которые будут передаваться в WMS.
Подскажите, есть ли какой то специальный файл со стилями для Mapguide GPL? Как например .mxd или .map файлы? Чем они формируются и как это передается в WMS? Никогда не устанавливал это ПО, да и мануал не сильно подробный и не на русском.
Какой минимальный пакет из набора требуется поставить и что помимо MapInfo файлов требуется запросить, чтобы опубликовать все это через WMS?
P>S Дико извиняюсь, если непонятно выразился
dooh007
Re: Mapguide GPL
Сообщение dooh007 » 23 апр 2013, 16:10
Вообще по Mapguide мало кто может помочь(( В рунете инфы ноль, есть пара китайцев с хорошими статьями. Стили редактируются через Mapguide Maestro. WMS настраивается через mapadmin(входит в пакет Mapguide).
Re: Mapguide GPL
Сообщение Александр Мурый » 23 апр 2013, 16:16
dooh007 писал(а):В рунете инфы ноль, есть пара китайцев с хорошими статьями.
Хорошо бы перевести эти статьи и выложить на гислабе. Сейчас совсем немного есть здесь: http://live.osgeo.org/ru/quickstart/map ... start.html
merc
Re: Mapguide GPL
Сообщение merc » 23 апр 2013, 17:19
Ясно, значит придется помучиться.
Я mapguide Server запустил, но непонятно как посмотреть пример карты и опубликовать свою. Если получится разобраться возможно и будет мануал какой нить...Вот еще ссылка на MapGuide Install Manual
http://www.opendebug.com/article/274245
Re: Mapguide GPL
Сообщение Александр Мурый » 23 апр 2013, 17:30
merc писал(а):Ясно, значит придется помучиться.
А вы уверены, что для раздачи файлов MapInfo через WMS вам нужен именно этот самый Mapguide? А что, если попробовать Geoserver или QGIS Server (как советуют здесь)?
Re: Mapguide GPL
Сообщение trir » 24 апр 2013, 19:35
А разве MapGuide читает mif/tab? Кажется, разве что через FDO Provider for OGR...
merc
Re: Mapguide GPL
Сообщение merc » 25 апр 2013, 10:29
Спасибо за ссылку, похоже в mapguide maestro нужно действительно доставлять модуль FDO OGR Provider. По умолчанию он не виден. Также есть вариант использовать MapXtreame Java edition, но там с лицензией как то не понятно.
Re: Mapguide GPL
Сообщение trir » 25 апр 2013, 10:55
Можно просто через QGIS конвертировать в shp или PostGIS
dwarwood
Re: Mapguide GPL
Сообщение dwarwood » 26 апр 2013, 10:00
че, совсем все плохо? а вот неск. лет назад здесь была тема, я там задал вопрос про текущее состояние проекта после перевода в Open Source, сказали дескать что "неплохое сообщество таки собралось".
доки понятно никто писать не любит. но народ где-то может быть.
dwarwood
Re: Mapguide GPL
Сообщение dwarwood » 26 апр 2013, 16:35
вот тема, звалась "Переход с Mapguide, куда ?", 2011
viewtopic.php?f=19&t=8063&p=46633&hilit=MapGuide#p46633
Re: Mapguide GPL
Сообщение Донецков » 28 сен 2013, 19:51
Знаю что с Mapguide работают в Саратове во "ВНИПИгаздобыча"...
и к Mapinfo она точно никакого отношения не имеет, т.к. это ближе к автокадовским приложениям...
Kinkan
Re: Mapguide GPL
Сообщение Kinkan » 10 окт 2013, 09:01
Я промучился Mapguide около 6 лет. Сначала поднял на нём несколько проектов. Но когда начал копать глубже - начали вылазить довольно неприятные вещи. Проблема с FDO Providerами. Жуткая нестабильность. Пробовал использовать коммерческие (была куплена лицензия) тоже самое. Если есть возникал вопрос - искал в интернете. Но информации практически нет. Мой коллега ушёл на GeoServer. По его мнению сообщество больше и дружелюбнее, примеров поболее.
