Sozdanie Mosaic v Erdas
Evgeny
Сообщение Evgeny » 16 июл 2004, 22:42
Dobrogo vremeni sutok!
Prochital stateyku "Sozdanie mozaik izobrageniy v Erdas Imagine",
obradovalsya, dumayu poprobuyu s rastrovomi kartami. Sdelal vsyo kak napisano, tolyko vot pochemu-to poluchilosy odno izobragenie sdvinuto otnositelyno drugogo v storonu na 250 metrov (xotya po idee dolgno bity idealyno, vo vsyakom sluchae a ArcView tak pokazivaet); ili vot esche, odnogo izobrageniya voobsche ne bilo, a vmesto chernoe pyatno, ne podskagete plz kak s etim borotysya...
Voznikli esche poputnye voprosy:
- mogno li voobsche delaty takim sposobom mozayku iz otskanenyx kart ili net, esli net, to kakim mogno?
- Esli dopustim u menya 3 rastra odin pod drugim, to kak bity na etape risovaniya linii rezki v oblasti perekritiya izobrageniy? Poluchaetsya nugno risovaty dve linii, a kak potom??? Risovaty-to on ix risuet, no vot potom pokazivaet tolyko odnu...
Анна
Сообщение Анна » 23 июл 2004, 19:11
1. про сдвиг - возможно несколько случаев. Первое - как загружаете изображение? с compute active area или без? если без, то попробуйте включить compute active area. или это может быть связано с тем, что у карты в арквью границы прозрачные, то есть на самом деле присутствуют,
или это может быть связано с методом передискритизации изображения (на этапе добавления изображений) - попробуйте поменять метод.
2. черное пятно - глюк Эрдас, попробуйте поменять последовательность добавления изображений в мозаику и ту карту, на месте которой черное пятно, загрузить, например, первой.
3. ответный вопрос такой - а топокарты цветоделенные или нет? смотря для чего. Вообще все зависит от технологического процесса, если хочется побыстрее, то лучше не делать и использовать цветоделенные тифы, подключаемые по hotlink'у в Arcview, об этом довольно много написано в вопросах\ответах.
4. если я правильно поняла, то если у вас три изображения и нужно нарисовать 2 линии резки (между крайними и центральным) выделяете сначала первую пару - рисуете во вьюере линию резки (как описано в методике), закрываете вьюер. выделяете следующие два изображения - опять рисуете линию резки во вьюере, затем если видна только последняя линия резки - щелкните в окне создания мозаики по предыдущим снимкам - и созданная ранее линия резки появится. Потом, чтобы определять функцию перекрытия - выделяете области перекрытия удерживая shift.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
