MapServer Изменить стиль элемента слоя при наведении
dakotta
Сообщение dakotta » 15 апр 2013, 06:07
Здравствуйте!
Есть слой с зимовками, при наведении на каждую из них выводится информация о ней.
Хочу при наведении точку подсветить как-нибудь. Использую Mapserver и OpenLayers.
Зимовки описаны в map-файле, не понимаю, как достучаться до MapServera, стили отображения зимовок описаны там.
CLASS
  NAME       "Wintering"
  STYLE
      SIZE   20
      SYMBOL 'horse'
  END
END
Как при наведении мыши можно сменить SYMBOL (там картинка)?
Re: MapServer Изменить стиль элемента слоя при наведении
Сообщение Denis Rykov » 15 апр 2013, 06:35
Сколько объектов у вас в слое, если не много, то проще опубликовать их по WFS и менять символику на клиенте. Если слой WMS, то гуглите на тему "Highlight features in WMS Layer", кое-какие примеры есть тут и тут.
