MapServer начало работы.
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 14 апр 2013, 18:19
nngasu.zip
(562.49 КБ) 1663 скачивания
nngasu.zip
добрый вечер!
я установила для работы на компьютер: MapServer 3.0.6 , QuantumGis 1.7.0 , PostgreSQL 8.3+PostGis 1.3.6 и 1.4, Apache 2.2.22.0
у меня есть данные (планы этажей), хранящиеся в виде файлов с расширениями *.shp, *.dbf, *.shx
эти данные в виде таблиц я конвертировала в бд PostGis
следуя этой инструкции http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html создала .map файл. вроде все получилось. но как только дело дошло до создания html формата для отображения в баузере все зависло. ссылка указанная в инструкции не работает и выдает ошибку.
далее я посмотрела вот этот пример работающей ГИС http://localhost/mapserv-demo/ и на ее основе http://demo.mapserver.org/cgi-bin/mapse ... query=true создала свой файл, изменив данные слоев на свои, но программа не работает. карта отображается при вводе http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... ode=browse, но при выборе слоя
при нажатии кнопки refresh только выдает ошибку: The requested URL /cgi-bin/[program] was not found on this server. И как сделать, чтобы эта кнопка заработала я не понимаю!!!:(((
видимо я просто не понимаю самой сути работы mapserver и отображения html страниц. не знаю какие данные стоит менять и на какие конкретно.
еще не понимаю для чего нужна METADATA. ..
пока все. не знаю как еще объяснить.
прилагаю файлы свои
очень прошу помощи. сама разобраться не могу....
dimasm1000
Re: MapServer начало работы.
Сообщение dimasm1000 » 14 апр 2013, 23:28
User Guide по QGIS найдите описание работы модуля MapseverExport
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2013, 23:35
KristinaGen, я прочитал строку версий ПО и мне хватило, чтобы дальше не вникать. Советы:
1. Обновите ВСЁ до актуальных версий.
2. Задавайте вопросы поодному.
3. Ну и, если хотите получать четкие ответы, то постарайтесь задавать четкие вопросы
KristinaGen писал(а):вроде все получилось. но как только дело дошло до создания html формата для отображения в баузере все зависло. ссылка указанная в инструкции не работает и выдает ошибку.
Какая ссылка? Что значит "все зависло"? И т.д.
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 00:04
спасибо. поняла. исправимся
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 07:34
а до какой версии обновить лучше всего, чтобы все заработало без проблем? и можно ли PostgreSQL оставить как есть версии 8.3?
вот этот пример http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html для какой версии ms4w?
Сообщение Denis Rykov » 15 апр 2013, 07:58
Вопросы по указанной вами статье обсуждаются в специальной теме, изучите для начало её. Если останутся вопросы, то там же и отпишитесь.
P.S. Где вы взяли такое старьё? Снесите всё и установите актуальные версии ПО с помощью OSGeo4W раз уж вы выбрали в качестве целевой платформы Windows. И для начала советую вам сделать то, что вы хотите без использования PostGIS, а на базе тех шейп-файлов, что есть у вас.
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 08:02
ладно. благодарю. будут вопросы отпишусь. :) а старье это скачала на сайте каком то, причем там кроме этой версии не было другой)
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 09:38
Сообщение Denis Rykov » 15 апр 2013, 10:24
Тогда не вводите людей в заблуждение - там явно указано, что в стабильной версии пакетов - MapServer version 6.0.3, а 3.0.6 - это версия самого MS4W.
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 11:39
значит можно ничего не переустанавливать?
KristinaGen
Сообщение KristinaGen » 15 апр 2013, 14:35
как было сказано ввела строку http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... ode=browse, но при нажатии кнопки Refresh ошибка возникает The requested URL /cgi-bin/[program] was not found on this server. что она означает. и как от нее избавиться то?(((
