Как вычислить коэффицинт корреляции
Ремесленник
Как вычислить коэффициент корреляции между данными в двух полях атрибутивной таблицы. Какие именно кнопки для этого надо нажать и существуют ли такие кнопки в ArcGIS 10.1? Или придется писать скрипт?
- novia
Re: Как вычислить коэффицинт корреляции
скопировать выделенные строки в эксель и посчитать. думаю, самый быстрый вариант
Ремесленник
Как я понял, ни в Geostatistical Analyst ни в Spatial Analyst тоже нет такой функции?
- novia
функции скорее всего есть, только у вас есть таблица и важен результат, а не процесс. так?
Ремесленник
Вы совершенно правы. А с экселем действительно быстрее оказалось. 47285 пар обработались довольно быстро. Всего несколько секунд.
