Создать полигон из линий и меток
Drobinina
Прочитала: "Программы-векторизаторы позволяют создавать все три типа
объектов: точки, линии и полигоны. Однако, полигональные примитивы используют только для ввода разрозненных объектов таких, как ореолы рассеяния, контуры рудных тел и т.д. Геологические карты и другие растры, отражающие сплошные полигональные поверхности, оцифровываются как пара слоев - линейный (геологические границы) и точечный (метки полигонов). Атрибуты, вводимые при оцифровке, различны для линий и точек.
Линейные объекты несут информацию о типе границы (стратиграфическая, фациальная, предполагаемая, разлом). Атрибуты меток же описывают породы, образующие полигон (возраст, петросостав, вторичные изменения). Полигональный слой создается позже, в ГИС, при построении топологии." Объясните, пожалуйста, подробно каким образом создается этот слой. Заранее спасибо.
Re: Создать полигон из линий и меток
Какая ГИС???
Откуда цитата, если не секрет? Основной векторизатор для многих геологов, как известно — Corel Draw (для инженер-геологов — AutoCAD), так что советы могут быть соответствующие, далёкие от ГИС.
Не очень понятно, почему бы сразу не оцифровывать в ГИС полигоны с нужными атрибутами..?
Отвечу сам себе, уж извините.
Это из пособия "Конспект лекций по курсу «ГИС и ГГИС в геологии" (М.А. Самородская и др.), стр. 21. Как пример векторизатора в главе "Векторизация растра" упоминается (закономерно) Easy Trace, там также есть про ручную или автоматическую векторизацию в ГИС.
границы лучше оцифровывать линиями, иначе придётся каждую границу оцифровывать два раза и потом иметь проблемы с топологией...почему бы сразу не оцифровывать в ГИС полигоны с нужными атрибутами
Можно использовать топологическую ГИС (из СПО это GRASS); можно исп-ть т.н. "топологическое редактирование" (как в QGIS); можно исп-ть "дорисовывание" полигона к другому полигону (не помню, как точно это называется; это есть в gvSIG / Kosmo / OpenJUMP).trir писал(а):границы лучше оцифровывать линиями, иначе придётся каждую границу оцифровывать два раза и потом иметь проблемы с топологией...почему бы сразу не оцифровывать в ГИС полигоны с нужными атрибутами
- rhot
- Ваше звание: доктор
На мой взгляд gvSIG наиболее развитит в топологии, чем остальное СПО.
Последний раз редактировалось rhot 09 апр 2013, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
DruzhA
Можно ещё использовать - "разрезать" объекты (должно быть в любой ГИС): цифруешь сначала внешние границы, а получившийся полигон режешь уже на требуемые объекты.Александр Мурый писал(а):Можно использовать топологическую ГИС (из СПО это GRASS); можно исп-ть т.н. "топологическое редактирование" (как в QGIS); можно исп-ть "дорисовывание" полигона к другому полигону (не помню, как точно это называется; это есть в gvSIG / Kosmo / OpenJUMP).trir писал(а):границы лучше оцифровывать линиями, иначе придётся каждую границу оцифровывать два раза и потом иметь проблемы с топологией...почему бы сразу не оцифровывать в ГИС полигоны с нужными атрибутами
Avrora
Позвольте с вами не согласиться. Все-таки основной векторизатор для геологов это Easy Trace.Александр Мурый писал(а):...Основной векторизатор для многих геологов, как известно — Corel Draw (для инженер-геологов — AutoCAD)
Что и рекомендую топикстартеру. Векторизуете линии, проверяете топологию и экспортируете в шейп. Открываете в ArcGis, собираете полигоны, присваиваете им атрибуты меток.
И таки-да, геологи используют Corel Draw на конечном этапе создания карты, как программу для компоновки и подготовки к печати.
Конечно, но учтите: я написал "для _многих_ геологов", ориентируясь на свой очень скромный опыт общения с геологами, которые работают у нас в институте (при всём уважении к их опыту и заслугам).Avrora писал(а):Позвольте с вами не согласиться.Александр Мурый писал(а):...Основной векторизатор для многих геологов, как известно — Corel Draw (для инженер-геологов — AutoCAD)
В идеале — да. Если вы знаете много таких геологов, то я буду только радAvrora писал(а): Все-таки основной векторизатор для геологов это Easy Trace.
Некоторые геологи любят исп-ть "благословенный" Корел для векторизации всего в обход картограф. векторизаторов типа ET и всяких ГИС. А потом возникают вопросы привязки и т.д., и.т.п. …Avrora писал(а): И таки-да, геологи используют Corel Draw на конечном этапе создания карты, как программу для компоновки и подготовки к печати.
