Уточнение привязки WMS данных
Сообщение Донецков » 08 апр 2013, 12:06
Хотел выяснить для себя следующий момент.
Имеются данные, к которым организован доступ через WMS.
Как правило при совместном отображении с существующими данными на локальном участке геопозиционирование данных WMS далеко не идеально...
Имеется ли возможность внесение поправок в геопривязку данных WMS для более качественного их совмещения с другими данными на локальном участке. Читал, что в SASPlanet при создании ZMP файлов можно сделать корректировку привязки, в редактарах OSM также можно уточнить местоположение загружаемых с WMS данных.
Но реализации по наиболее распространенные ГИС: ArcGIS, MapInfo, QGIS, GlobalMapper не встречал... Возможно ли это сделать?
Re: Уточнение привязки WMS данных
Сообщение ericsson » 08 апр 2013, 12:16
В GM есть функция смещения слоя без его перепривязки, но для WMS она не работает (можно оформить feature request на самом деле).
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 08 апр 2013, 12:34
Есть извращенный способ. Можно в GM сохранить загруженный WMS в растровый слой, а затем загрузив полученный растровый слой, уточнить привязку.
Сообщение Донецков » 08 апр 2013, 13:11
Через сохраниение/редактирование растра, естественно, можно, но меня интересует уточнение привязки именно WMS..
lam
Сообщение lam » 08 апр 2013, 13:41
В варианте ArcGIS возможно воспользоваться функцией Transformations.... в Data Frame Properties, если данные WMS и на локальном участке имеют ск на разных датумах.
Вернуться в «Общие вопросы»
