Привязка растра к векторной координированной сетке.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 08 апр 2013, 09:38
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как осуществить привязку откалиброванного растра к векторной координированной сетке в MapInfo. Спасибо. И как осуществить привязку большого количества растров.
Re: Привязка растра к векторной координированной сетке.
Сообщение Донецков » 08 апр 2013, 12:10
Читайте руководство пользователя программы в главе Растровые изображения - описано, как привязать растр к вектру... Сама привязка растров в MapInfo далеко не совершенна и с конца 90-х практически не изменилась...
Для автоматической привязки, но не конкретно в MapInfo ищите на форумах по навигации, т.к. на них встречаются описания и программы (скрипты) для автоматической привязки растров - но нужно понимать, что растр у вас должен быть точно обрезан по рамкам, да и качество получается далеко не идеальным - для работы приходится в ручную править...
Последний раз редактировалось Донецков 10 апр 2013, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 08 апр 2013, 14:39
Донецков писал(а):Читайте руководство пользователя программы в главе Растровые изображения - описано, как привязать растр к вектру... Сама привязка растров в MapInfo далеко не совершенна и с конца 90-х практически не изменилась...
Для автоматической привязки, но не конкретно в MapInfo ищите на форумах по навигации, т.к. на них встречаются описания и программы (скрипты) для автоматической привязки растров - но нужно понимать, что раст у вас должен быть точно обрезан по рамкам, да и качество получается далеко не идеальным - для работы приходится в ручную править...
Вы имеете в виду главу "Перенос векторных координат на растровое изображение"? Спасибо.
Сообщение Донецков » 08 апр 2013, 16:10
На вскидку не помню, а под руками нет... Но должны найти в руководстве быстро, т.к. по растрам в MapInfo мало чего есть - только растровые подложки и растровые точечные символы для условных знаков...
Сообщение Boris » 15 апр 2013, 07:54
Что такое "откалиброванный растр", что такое "векторная координированная сетка в MapInfo"?
Хоть немного приоткройте тайну своего вопроса и тогда ответы будут ближе к задаче.
Уже давно меня мучит идея попросить модератора форума ограничить длину отображаемого ответа длиной вопроса.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 17 апр 2013, 10:52
В моем понимании "откалиброванный растр" это отсканированное растровое изображение натянутое на опорную векторную сетку.При сканировании широкоформатных документов практически невозможно избежать появления искажений на изображении. Устранить произвольные (нелинейные) искажения растровых изображений любого типа позволяют инструменты калибровки, реализованные в специальных программах. В нашем случае имеем отсканированные планшеты в 2000 масштабе натянутые на опорную сетку 250 на 250 м. После калибровки получаем расстояние между крестами на планшете ровно 250 м.
"Векторная координированная сетка" векторная сетка областей 1000 на 1000 м в проекции план-схема метры зарегистрированная в местной системе координат.
Как-то так.
Сообщение Донецков » 17 апр 2013, 11:20
Так в чем проблема? Если у вас калибровка уже выполнена, то в программе, которая это выполняет, как правило, есть возможность сохранить файлы привязки, причем в разных форматах... Для MapInfo нужно выбирать tab, но возможно использование и более распространенного world-файла... и вы сразу откроете привязанный откалиброванный растр...
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 17 апр 2013, 11:28
Проблема в том, что мне нужно сделать так: двигаю слой векторной сетки в mapinfo и за ним двигаются растры. Такое вообще возможно?
Сообщение Донецков » 18 апр 2013, 00:57
"Ручной привод" для перемещения растров в MapInfo в отличии от автокада того же, не работает...
Возможно это можно сделать с помощью программирования, чтобы вносить изменения в координаты файла привязки растра путем приращения координат, но реализации такого не встречал...
Опять же, зачем двигать векторный слой сетки, если он уже нанесен по нужным координатам?
SergS
Сообщение SergS » 18 апр 2013, 05:13
Донецков писал(а):"Ручной привод" для перемещения растров в MapInfo в отличии от автокада того же, не работает...
гм..., не работает.... да его просто нет. :D
Донецков писал(а):Опять же, зачем двигать векторный слой сетки, если он уже нанесен по нужным координатам?
это-то как раз понятно, зафиксированы размеры сетки для ликвидации искажений растра, но местоположение сетки не определено изначально. так что задачка имеет смысл. Просто программирование в данном случае тривиально, и делать распространяемый продукт под такую вещь как-то бессмысленно (правда, это касается 95% приложений для MI что я видел)
Сообщение Донецков » 18 апр 2013, 06:23
Сколько я видел сеток на топопланах 1:500 - 1:5000 везде они имели подписи координат (неважно, что в местной. городской, строительной и т.п. системе), так вначале я по координатам генерировал вектор, а уже к нему привязывал растр с трансформацией искажений...
SergS
Сообщение SergS » 19 апр 2013, 06:01
Донецков писал(а):Сколько я видел сеток на топопланах 1:500 - 1:5000 везде они имели подписи координат (неважно, что в местной. городской, строительной и т.п. системе), так вначале я по координатам генерировал вектор, а уже к нему привязывал растр с трансформацией искажений...
угу, все так (и сам так же делаю). но не в MI же заниматься трансформацией растра? а используемое ПО для этого дела не факт что умеет читать эти самые подписи координат. :)
и даже сообщить их ему не всегда получается - не понимат. не говоря уже о получении файла привязки к в MI
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 19 апр 2013, 07:42
Дело в том, что на картах в СК63 нет подписей координат, а есть только километровая сетка, которую можно автоматически построить в панораме, в ArcGIS или MapInfo, да и еще в чем угодно наверно. Проблема в том, что если вы не знаете параметров СК63, то все танцы с бубном вокруг так называемого "подбора" ни к чему путевому не приведут, потому что в ключе указано смещение с точностью до целых миллиметров - вряд ли вы сможете "подобрать" его даже по карте 1:10000. В решении задачи может помочь mapbasic.ru.
ludik
Сообщение ludik » 28 апр 2013, 18:32
Какие растровые форматы поддерживают координатную привязку?
Сообщение Александр Мурый » 28 апр 2013, 19:19
ludik писал(а):Какие растровые форматы поддерживают координатную привязку?
Если вопрос по MapInfo, то те, которые открываются в MI:)
