GeoServer+leaflet+Картосхема
meremoto
Сообщение meremoto » 06 апр 2013, 10:23
Доброе утро, уважаемые пользователи.
Хотел бы попросить у вас помощи в решении такой проблемы.
Существует Win-приложение для работы с картой в собственной системе координат (а проще сказать просто в экранных координатах).
Появилась необходимость отображать эту схему в Web.
Для этого был поднят GeoServer, сама схема была выгружена в ShapeFile.
Файлы сии были подтянуты в геосервер, но при просмотре карты она отображалась перевернутой.
Попытались решить данную проблему добавив свою систему координат с развернутой осью Y.
PROJCS["WGS84 / Simple Mercator (reverse y)",
  GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
      SPHEROID["WGS_1984", 6378137.0, 298.257223563]],
    PRIMEM["Greenwich", 0.0],
    UNIT["degree", 0.017453292519943295],
    AXIS["Longitude", EAST],
    AXIS["Latitude", SOUTH]],
  PROJECTION["Mercator_1SP_Google"],
  PARAMETER["semi_minor", 6378137.0],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
  PARAMETER["central_meridian", 0.0],
  PARAMETER["scale_factor", 1.0],
  PARAMETER["false_easting", 0.0],
  PARAMETER["false_northing", 0.0],
  UNIT["m", 1.0],
  AXIS["x", EAST],
  AXIS["y", SOUTH],
  AUTHORITY["EPSG","54005"]]
Карта стала правильно отображаться, но появились проблемы с попаданием по объектам схемы.
При нажатии на соответствующий объект GeoServer через WFS ничего не возвращал, а если попытаться попасть в зеркальную точку (то получаем искомый объект).
Я хотел бы попросить у уважаемого сообщества помощи в решении данной проблемы.
При клике по карте leaflet выдает весьма странные значения.
map.on('click', function(e) {
    console.log(e.latlng);
    console.log(e.layerPoint);
    console.log(e.containerPoint);
n.LatLng {lat: -0.027959345661595292, lng: 0.02133965492248535, equals: function, toString: function, distanceTo: function…}
n.Point {x: 445, y: 692, clone: function, add: function, _add: function…}
n.Point {x: 425, y: 435, clone: function, add: function, _add: function…}
Но точки эти не совпадаю с реальными.
Вполне возможно я что-то намудрил с системами координат, скорее всего это так.
В wms запрос от Leaflet уходит вот такая система координат srs=EPSG:3857
DanDare
Re: GeoServer+leaflet+Картосхема
Сообщение DanDare » 22 май 2013, 14:22
Привет.
Прошу прощение за беспокойство.
Удалось решить проблему?
P.S.
У меня подобная задача. Мне нужно определить свою систему координат. Простой прямоугольник.
Скажем 200х100 метров. Без использования проекций. Нарисовать схему.
И далее размещать(убирать) на ней объекты. Желательно мышью (drag'n'drop).
Причем объекты должны ставиться в определенные места на схеме с проверкой на их доступность.
