СК 1963 Лодейное поле
lenysse44ka
Сообщение lenysse44ka » 03 апр 2013, 12:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему. Росреестр предоставил кадастр в СК 1963 Лодейное поле, а мне нужно перевести в wgs 84. Как это можно сделать? В мапинфо у меня есть "преобразователь систем координат", но для того чтобы им воспользоваться нужно задать параметры исходной системы координат и той системы координат, в которой я хочу получить результат. Так вот параметры wgs 84 у меня есть, а параметров 1963 лодейное поле- нет. Посоветуйте как быть? Заранее спасибо за ответ!
gimran
Re: СК 1963 Лодейное поле
Сообщение gimran » 03 апр 2013, 12:39
Выясните зону в СК63 вначале.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 апр 2013, 12:42
C4 Лодейное
PROJCS["Pulkovo_1942_CS63_Zone_C4",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",250000.0],PARAMETER["False_Northing",-11057.626],PARAMETER["Central_Meridian",33.95],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
lenysse44ka
Сообщение lenysse44ka » 03 апр 2013, 12:47
Судя по картинке зонирования это район "С".
gimran
Сообщение gimran » 03 апр 2013, 12:56
lenysse44ka, Вам выше nadiopt написала параметры.
Сообщение trir » 03 апр 2013, 20:14
А кода нету для конвертации WKT<=>Mapinfo, а то сам попробовал - как то слишком глобально получается...
lenysse44ka
Сообщение lenysse44ka » 04 апр 2013, 11:13
Шо цэ таке wkt? Из кода, который прислала nadiopt прописала проекцию в мапинфо
"--- MY Regional Special CS-63 ---"
"CS-63 Obl C zone 4", 8, 1001, 7, 33.95, 0, 1, 250000.0, -11057.626
Прописала его в файле проекций .prj
Работает, трансформирует, НО в проекции wgs 84 координаты должны быть 33 градуса и 60 градусов, а у меня выходит 33 градуса и 6 градусов.
Думала может не правильный код, сделал все то же самое в аркгисе, создала новую проекцию с кодом nadiopt (см. выше), присвоила файлу эту проекцию, потом пересчитала в wgs 84. Результат точно такой же!! 6 градусов хоть ты тресни. Один участник форума мне подсказал, что для False_Northing" вместо значения -11057.626 нужно вписать -6011057.626, и действительно все получается с таким значением. Но это как-то очень странно...Не могу найти ответа почему? Или просто в исходном коде была ошибка?
Сообщение trir » 04 апр 2013, 11:33
WKT: http://wiki.gis-lab.info/w/WKT
я ищу исходники конвертера WKT<=>Mapinfo
-6011057.626 - просто народ любит отбрасывать первые цифры, по разным причинам
Сообщение gamm » 04 апр 2013, 13:31
trir писал(а):я ищу исходники конвертера WKT<=>Mapinfo
если мне не изменяет мой склероз, это GDAL (по крайней мере, внутри это вроде есть) ...
