Выделить объект на карте
novice
- Ваше звание: developer
Подскажите, пожалуйста, есть ли в ArcGis, в принципе, возможность сменить цвет объектов на карте при их выделении, не удаляя их и не добавляя их затем на карту заново?
eketerina
Re: Выделить объект на карте
Сделайте виртуальный слой из выборки, ему можно будет задать какой угодно цвет. ПКМ по слою --> Selection --> Create Layer From Selected Features
- novia
можно сменить стандартный голубой цвет на другой. можно воспользоваться таблицей атрибутов, вкладкой выбранные - выбранные из выбранных по умолчанию станут желтыми
novice
Собственно, выделение, пока, - это рисование двух арок(т.к. в объекте два сектора) и двух полилиний вдоль границы большего сектора.
Сейчас при перемещении по карте происходит следующее: рисуется фоновая карта, затем (если объектов много) векторный слой.
У меня следующий вопрос: можно ли средствами ArcGis сделать так,чтобы векторный слой стал частью фоновой карты?
- novia
Слой базовой карты?
novice
Да, стал частью слоя базовой карты. Тем более все объекты, с которыми сейчас идет работа, нельзя редактировать(можно только добавлять,удалять и выделять)
novice
Сейчас выделение происходит следующим образом: вместе с каждым объектом рисуются две полилинии,две арки и текст. При клике на любую часть объекта, все эти объекты удаляются, меняется их цвет, толщина и они опять добавляются на карту.
Собственно, вопрос: можно ли изменить цвет и толщину объектов без их удаления с контейнера карты?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
