GSM на карте
novice
- Ваше звание: developer
GSM на карте
Если у кого-то есть литература или сборник правил по отображению GSM на картографическом фоне, дайте на них ссылку пожалуйста.
Иван_2013
Re: GSM на карте
а можно поподробней? что бы вы конкретно хотели реализовать?
Последний раз редактировалось Александр Мурый 29 мар 2013, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: текст в нижний регистр
novice
Re: GSM на карте
Достаточно подробно: есть точка; два полигона, состоящие из неопределенного числа вершин; и надпись(с точки зрения ArcGis - 4 IElement). Полигоны заштрихованы одинаковым цветом, тип закраски esriSMSDiamond(если есть более презентабельные типы закраски, расскажите про них, пожалуйста). Далее совокупность всех этих элементов я буду называть объект.
Таких объектов на карте может быть от одного до 500(кстати раньше они отрисовывались с десяток минут, сейчас пару секунд, а при выделении и при перемещении за пределами области тормоза исчезли совсем!).
Все эти объекты находятся в одной области и накладываются друг на друга. Поэтому не понятно к какой точке относятся те или иные полигоны.(полигоны из разных объектов накладываются друг на друга)
Собственно вопрос: как улучшить юзабилити? Кластеризацию не предлагать, т.к. для просмотра нужны все объекты.
