кодировка в GM 12
Все про Global Mapper
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
кодировка в GM 12
Сообщение АлексЮстасу » 27 мар 2013, 16:01
Как поменять кодировку шрифтов в GM 12? А то все русские подписи отображаются крокозябрами.
Re: кодировка в GM 12
Сообщение ericsson » 27 мар 2013, 17:34
Поменять в свойствах каждого типа в настройках шрифта свойство Script с Western на Cyrillic
Slinger
Сообщение Slinger » 27 мар 2013, 17:43
Не в курсе насчёт 12-го, но в 13-м и 14-м
Tools-Configure-Vector Display - Set Default Font Character Set. Выставляем кириллицу.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 28 мар 2013, 00:54
ericsson, Slinger - спасибо.
Видимо, в 12-м про кодировки GM еще толком не озаботился...
Grace2
Сообщение Grace2 » 08 дек 2015, 08:40
Сделал как написано тут - "Tools-Configure-Vector Display - Set Default Font Character Set. Выставляем кириллицу."
Вопрос в следующем:
1) при импорте GPX файла - трек и точки отображаются корректно, но при экспорте в Польский формат (mp) и открытии его в GM буквы отображаются кракозябрами. Так и должно быть?
2) После открытия файла *.mp в GPSMapEdit - тоже самое.
И ещё вместо точек отображаются красные восклицательные знаки. Как это можно побороть?
Сообщение trir » 08 дек 2015, 08:50
LBLcoding=x -- (по умолчанию: LBLcoding=6)
•LBLcoding=6 -- компрессия для имён (небольшой размер карты)
•LBLcoding=9 -- восьмибитовое кодирование (поддерживает национальные символы, зависит от прошивки навигатора GPS)
•LBLcoding=10 -- Unicode (зависит от прошивки навигатора GPS)
Codepage=xx -- (default: Codepage=0)
•Если xx<>0, восьмибитовое кодирование с определением кодовой страницы (зависит от прошивки навигатора GPS)
•Внимание: Если кодовая страница задействована, все имена должны быть написаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
•Внимание: Разделители для номеров шоссе (смотри ниже) отличаются если используется восьмибитовое кодирование.
http://v-dorogu.narod.ru/article/polishformat.htm
Grace2
Сообщение Grace2 » 09 дек 2015, 08:08
Если честно то ничего не понял, что именно нужно сделать))
Сообщение trir » 09 дек 2015, 08:12
открыть блокнотом и посмотреть
Нерюнда
Сообщение Нерюнда » 09 дек 2015, 14:48
Откройте карту в .mp в любом текстовом редакторе и поменяйте кодировку
Codepage=1251
Вернуться в «Global Mapper»
