Запрос к базе данных Nominatim
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 25 мар 2013, 13:27
Есть функция на Java для доступа к базе данных.
	private String SendGetRequest(String urlParam) throws IOException
		String ResStr = "";
		// Create an instance of HttpClient.
		HttpClient client = new HttpClient();
		// Create a method instance.
		GetMethod method = new GetMethod(urlParam);
		// Provide custom retry handler is necessary
		method.getParams().setParameter(HttpMethodParams.RETRY_HANDLER, new DefaultHttpMethodRetryHandler(3, false));
		try
			// Execute the method.
			int statusCode = client.executeMethod(method);
			if (statusCode != HttpStatus.SC_OK)
				System.err.println("Method failed: " + method.getStatusLine());
			// Read the response body.
			ResStr = method.getResponseBodyAsString();
		catch (HttpException e)
			System.err.println("Fatal protocol violation: " + e.getMessage());
			throw e;
		catch (IOException e)
			System.err.println("Fatal transport error: " + e.getMessage());
			throw e;
		finally
			method.releaseConnection();
		return ResStr;
Здесь urlParam - текст запроса. Например
http://192.168.*.*/nom/reverse?format=json&lat=47.2&lon=39.6&zoom=17&addressdetails=1
Подскажите, пожалуйста или еще лучше выложите код, с такой же функцией на C#.
Как написать запрос к базе данных Nominatim через C#.
И можно ли в принципе в этом запросе получить ответ не в формате JSON а в формате XML?
Последний раз редактировалось novice 26 мар 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Запрос к базе данных Nominatim
Сообщение novice » 25 мар 2013, 13:59
окей, как сделать это в Net 4.5 понятно, но я вынужден писать под платформу Net 4.0
Что в ней заменяет HttpClient ?
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 26 мар 2013, 00:42
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 12:01
Помимо этого есть 2 варианта
1)с помощью NuGet можно доставить и на 4.0 недостающие dll, но их че-то многовато. Затем тоже надо доставлять для обработки JSONа. Кроме того, я прочел, что стандартные классы ASP.NET работают с форматом JSON в 40 раз медленнее чем с XML.
2)Так что вчера для тестирования написал следующий рабочий код:
                double lat = 47.7, lon = 56.8;
                StringBuilder myTestAddress = new StringBuilder(100);
                myTestAddress.Append("http://192.168.0.187/nom/reverse?format=xml&lat=");
                myTestAddress.Append(lat.ToString());
                myTestAddress.Append("&lon=");
                myTestAddress.Append(lon.ToString());
                myTestAddress.Append("&zoom=17&addressdetails=1");
                System.Net.WebRequest reqGET = System.Net.WebRequest.Create(myTestAddress.ToString());
                System.Net.WebResponse resp = reqGET.GetResponse();
                System.IO.Stream stream = resp.GetResponseStream();
                System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(stream);
                string s = sr.ReadToEnd();
                string myTest;
                try
                    XmlDocument xml_doc = new XmlDocument();
                    xml_doc.LoadXml(s);
                    XmlNodeList items = xml_doc.GetElementsByTagName("result");
                    foreach (XmlNode x in items)
                        if (x.Name == "result") myTest = x.InnerText;//в myTest содержится содержимое ответа на запрос
                catch (Exception ex1)
                   Logger.Instance().WriteInLog("AddTextToPropertyGrid: " + ex1.Message);
Может кому поможет
Последний раз редактировалось novice 26 мар 2013, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 12:20
Кстати, а что в базе Nominatim находится информация только по России? а то, при запросе по координатам за пределам России, запрос ничего не выдает. Это ж вроде часть OSM?
