Дано:
9 зона ГК. Координаты точки 9327220.89, 5556686.44 в метрах.
После ручных манипуляций в MapInfo: открыть таблицу в проекции ГК-9, "сохранить как" с проекцией Пу42
преобразованные координаты точки равны 48.584184000, 50.116388000 в градусах. OK.
Пытаемся проделать эту процедуру в окне MapBasic:
'создаем временную таблицу
Create Table temp (ID Integer)
'создаем колонку obj в проекции ГК-9зона
Create Map For temp CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 51, 0, 1, 9500000, 0
'отказываемся от транзакций
Set Table temp FastEdit On
'пишем во временную таблицу обьект с нужными координатами
Insert Into temp (ID, obj) Values (1, CreatePoint(9327220.89, 5556686.44))
'переходим на первую (и единственную) строку временной таблицы
Fetch First From temp
'выводим записанные координаты
print CentroidX(temp.obj)
print CentroidY(temp.obj)
'получаем 32500000, -10002137.5 ???
'сохраняем в другую временную таблицу с проекцией Пу-42
Commit Table temp As "temp1" CoordSys Earth Projection 1, 1001
'открываем эту таблицу
Open Table "temp1"
Fetch First From temp1
print CentroidX(temp1.obj)
print CentroidY(temp1.obj)
Что я делаю не так?
Трансляция координат ГауссКрюгер->Пулково42 в MapBasic
Vitaly Bogomolov
Vitaly Bogomolov
Re: Трансляция координат ГауссКрюгер->Пулково42 в MapBasi
Разобрался с проблемой:
>Дано:
>После ручных манипуляций в MapInfo: открыть таблицу в проекции >ГК-9, "сохранить как" с проекцией Пу42
>преобразованные координаты точки равны 48.584184000, >50.116388000 в градусах. OK.
[skip]
>Create Map For temp CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 51, 0, 1, >9500000, 0
вот здесь надо включить сисему координат созданной таблицы, иначе
CreatePoint интерпретирует аргументы как градусы системы координат по умолчанию:
Set CoordSys Table temp
>Insert Into temp (ID, obj) Values (1, CreatePoint(9327220.89, >5556686.44))
переключаемся на Пулково42:
Set CoordSys Earth Projection 1, 1001
'получаем 48.584184000,50.116388000 в градусах
>Дано:
[skip]
Vitaly
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
