Перевод из одной СК в другую
Роман01
Сообщение Роман01 » 18 мар 2013, 11:27
Мне нужно перейти из одной СК (СК-14, она у меня в мм) в другую (СК-166, она должна быть в м.).
Разница вычисляется формулами отдельно для Х и отдельно для Y.
Подскажите, как правильно сделать перевод (пошагово).
Нужно ли писать программу, где выполнять поиск всех объектных объектов?
Как переводить улицы, дома, колодцы? (линии, объекты, точки)
Я не хочу изобретать велосипед...
Помогите, пожалуйста!
Re: Перевод из одной СК в другую
Сообщение Александр Мурый » 18 мар 2013, 11:41
В каких программах вы работаете? Откуда такие обозначения систем координат (СК-14, СК-166)? Почему одна СК в мм, другая — в метрах? Какие формулы используются?
Роман01 писал(а):Нужно ли писать программу, где выполнять поиск всех объектных объектов?
Это уже другой вопрос, для отдельной темы.
Роман01
Сообщение Роман01 » 18 мар 2013, 11:47
У меня стоит MapInfo 7.8 и MapBasic 7.0
СК-14 - это местная Абакана, СК-166 - Хакасии.
СК-14 была приобретена для нашего предприятия - в миллиметрах.
СК-166 - для всей республики, она сделана в метрах.
U=A*X-B*Y+C ; V=B*X+A*Y+D
Сообщение trir » 18 мар 2013, 11:56
viewtopic.php?f=38&t=5236&start=15
Некоторые местные СК, например г. Екатеринбург, используют Аффинные преобразования. В .prj подобная СК будет иметь следующий вид:
Название, Проекция, Датум, Единицы, Осевой меридиан, Широта начала, False Northings, False Eastings, Единицы, A1, A2, A0, B1, B2, B0
MapInfo Professional USER GUIDE
Единицы Millimeters=5
Сообщение Александр Мурый » 18 мар 2013, 12:03
Сначала используйте поиск по форуму.
Если я правильно понимаю, если у вас есть параметры обеих СК, то можно задать их в MapInfo в нужном виде (с учётом аффинных преобразований), а потом просто перепроецировать из одной СК в другую.
Роман01
Сообщение Роман01 » 19 мар 2013, 03:00
Извините, но я не понял:
как заказать в нужном виде? (с учетом аффинных преобразований?)
как перепроецировать из одной СК в другую? (что значит просто?)
Посмотрел по поиску - ещё больше запутался...
Sibit
Сообщение Sibit » 19 мар 2013, 05:00
Если работаете в MapInfo, то необходимо отредактировать файл MAPINFOW.PRJ . Соответственно внести туда параметры обоих СК. После чего любую таблицу можно будет пересохранить в эти системы координат. Если изначально данные в план-схеме то придется предварительно пошаманить с этой таблицей, что бы присвоить существующую СК.
Роман01
Сообщение Роман01 » 19 мар 2013, 06:18
Файл mapinfow.prj очень большой - 115КБ.
Например, в одной из строке стоит "Non-Earth (meters)", 0, 7
Как мне эти СК вносить? Придумать для них названия? А какие цифры потом вносить?
Сообщение trir » 19 мар 2013, 07:01
Листаешь в конец, пишешь строчку:
"--- Мои СК ---"
И после нее, забиваешь свои СК
P. S. А чего он такой большой?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 19 мар 2013, 07:42
Роман01 писал(а):...Как мне эти СК вносить? Придумать для них названия? А какие цифры потом вносить?
Если кратко http://www.mapbasic.ru/mskprj
Первоисточник - "Работа с системами координат" в "Руководстве пользователя MapInfo"
Если у Вас есть параметры на обе СК - всё довольно просто делается.
Роман01
Сообщение Роман01 » 19 мар 2013, 07:42
Файл большой - там много разных систем.
Скопировал .wor
!Workspace
!Version 600
!Charset WindowsCyrillic
Open Table "c:\mapinfo\mapbasic\t_kolk" As t_kolk Interactive
Map From t_kolk
Position (0.0520833,0.0520833) Units "in"
Width 6.625 Units "in" Height 3.3125 Units "in"
Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On
Set Map
CoordSys NonEarth Units "mm"
Center (10993614.83,12205249.78)
Zoom 218609.12 Units "mm"
Preserve Zoom Display Zoom
Distance Units "mm" Area Units "sq mm" XY Units "mm"
Distance Type Cartesian
Set Map
Layer 1
Display Graphic
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial Cyr",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0)
With Naim
Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2
Visibility On
Set Window FrontWindow() Printer
Name "\\ASU\Kyocera FS-1030D KX" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 9
Но мне кажется в строке Map From не должно быть "in". (Нужно исправить? Как?)
Что забивать для моей СК, на которой я работал?
Новой СК еще нет. Как я ее внесу?
Сообщение trir » 19 мар 2013, 08:20
Вы ДОЛЖНЫ знать параметры ВСЕХ СК, с которыми рваботаете
Роман01
Сообщение Роман01 » 19 мар 2013, 11:18
А в этом файле .WOR разве нет нужных параметров?
lam
Сообщение lam » 19 мар 2013, 11:23
Роман01 писал(а):Мне нужно перейти из одной СК (СК-14, она у меня в мм) в другую (СК-166, она должна быть в м.).
Как вариант - воспользоваться формулами, в которых вы уверены :) , и обработать файлы на уровне формата *.mif.
Последний раз редактировалось lam 19 мар 2013, 22:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение trir » 19 мар 2013, 11:48
Нужные параметры будут в .WOR, если их кто нибудь туда забьёт. Например вы
