открыть файл rrd и правильно img в QGIS
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 07:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь компетентного человека!
Только недавно начала осваивать ГИС в связи с необходимостью обработки космоснимков, поэтому вопросы возникают часто. Сейчас самый острый такой: мне переслали файлы img и rrd, как я понимаю, созданные в ERDAS. Растр img открывается в QGIS неправильно, просто однотонный слой, хотя статистика показывает наличие 6 слоев космоснимка. По rrd - я вообще не могу понять, какую роль он должен здесь играть. Самостоятельно он, естественно, не открывается.
Пожалуйста, помогите, кто чем сможет! :)
Последний раз редактировалось Kcenya 16 мар 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: открыть файл rrd и правильно img в QGIS
Сообщение Petruxin » 15 мар 2013, 08:22
Чтобы избавиться от однотонного цвета вроде помогает нажатие на кнопку РАСТЯЖЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ :)
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 08:35
Если нужно искать её в свойствах слоя - вкладка гистограммы, то я там не вижу такой кнопки ((
Сообщение Александр Мурый » 15 мар 2013, 09:28
Что в свойствах растра выставлено на кладке "Стиль" в графе "Render type" (или "Отрисовка")? Скопируйте текст с вкладки "Метаданные" и приложите сюда, надо посмотреть, что представляет собой этот IMG.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 15 мар 2013, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
Сообщение Slinger » 15 мар 2013, 09:29
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Rea ... 24576.html
Может решит траблу. Если вкратце - путь должен быть латиницей, без кириллицы и спец. символов.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 мар 2013, 09:29
Kcenya писал(а):Растр img открывается в QGIS неправильно, просто однотонный слой, хотя статистика показывает наличие 6 слоев космоснимка.
В свойствах слоя можно выбрать нужные каналы и их комбинации. С QGIS идет подробнейшее руководство.
Kcenya писал(а):По rrd - я вообще не могу понять, какую роль он должен здесь играть. Самостоятельно он, естественно, не открывается.
Файл rrd является пирамидами, они нужны программному обеспечения для более быстрой отрисовки. Открывать его не надо. В принципе вы могли и сами при помощи QGIS сгенерировать такой файл. Меньше пришлось бы пересылать.
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 09:45
Александр Мурый писал(а):Что в свойствах растра выставлено на кладке "Стиль" в графе "Render type" (или "Отрисовка")? Скопируйте текст с вкладки "Метаданные" и приложите сюда, надо посмотреть, что представляет собой этот IMG.
Там выставлено "отображать одноканнальный серый", остальное неактивно. В метаданных вот что дается:
Драйвер:
GDAL provider
HFA
Erdas Imagine Images (.img)
Описание набора данных
E:/Obuchenie/p168_r23_2009_06_13_subset_ndvi.img
Канал 1
LAYER_TYPE=athematic
STATISTICS_EXCLUDEDVALUES=
STATISTICS_HISTOBINVALUES=1|1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|2|0|0|1|0|3|0|1|0|10|2|14|1|5|4|8|0|11|2|15|5|2|1|9|0|9|4|3|0|2|1|9|5|3|3|1|6|3|6|2|0|2|4|3|2|4|4|9|12|1|5|0|12720923|0|2|51|388|437|223|541|1117|2681|1351|1040|3317|3262|2649|2041|3038|3375|2459|2288|1533|2512|1612|1509|1766|1591|1648|1194|1243|1894|1324|1463|1550|1345|1025|1485|1685|1508|1412|1754|1498|975|1554|1341|1741|1030|1319|1513|1095|1017|1473|1353|1185|1034|1271|1344|1197|1550|975|1152|1422|1291|1644|1377|1506|1471|2045|2088|1969|1763|2242|2176|2232|2533|2273|2542|2646|2587|3387|1735|3244|4396|294|4587|1739|2761|3371|1871|3330|2412|2686|2382|2569|2452|2194|2683|2726|2088|2572|3099|1696|2651|2259|2062|2381|2237|1531|2998|2083|2202|2341|1641|1797|2415|1638|1759|1592|1670|1948|1564|1072|1524|1687|1591|1466|1345|614|1132|1238|1113|1086|980|1020|1100|779|879|843|802|915|845|705|757|665|842|752|754|606|966|810|585|565|889|632|584|531|544|563|512|507|409|437|446|488|322|458|210|493|331|354|307|338|325|274|323|241|265|250|231|152|138|113|69|63|44|39|27|37|68|61|29|25|5|3|
STATISTICS_HISTOMAX=0.77514791488647
STATISTICS_HISTOMIN=-0.25714287161827
STATISTICS_HISTONUMBINS=256
STATISTICS_MAXIMUM=0.77514791488647
STATISTICS_MEAN=0.0063787538510498
STATISTICS_MEDIAN=-0.0031025608768687
STATISTICS_MINIMUM=-0.25714287161827
STATISTICS_MODE=-0.0031025608768687
STATISTICS_SKIPFACTORX=1
STATISTICS_SKIPFACTORY=1
STATISTICS_STDDEV=0.050341857722014
Размеры:
X: 3592 Y: 3615 Каналы: 1
X : 1796,Y 1807
X : 898,Y 903
X : 449,Y 451
X : 224,Y 225
X : 112,Y 112
X : 56,Y 56
Базис:
537585,5.90696e+06
Размер пикселя:
30,-30
Значение «нет данных»
2.14748e+09
Тип данных:
GDT_Float32 — 32-битное с плавающей точкой
Обзор пирамид:
Система координат слоя:
+proj=utm +zone=39 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Границы слоя (в оригинальной проекции):
537585.0000000000000000,5798505.0000000000000000 : 645345.0000000000000000,5906955.0000000000000000
Канал
Канал 1
Канал №
1
Мин. значение
-0.2571428716
Макс. значение
0.7751479149
Диапазон
1.0322907865
Среднее
0.0063787539
Сумма квадратов
0.0000000000
Стандартное отклонение
0.0503418577
Сумма всех ячеек
0.0000000000
Количество ячеек
12985080
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 09:53
Slinger писал(а):http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Rea ... 24576.html
Да, про путь я знаю, уже сталкивалась. Что- то в этот раз не помогает перемещение. :(
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 09:55
То есть, получается, этот rrd как вспомогательный идет? Как, например, shp всегда тоже с несколькими файлами?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 мар 2013, 09:59
Абсолютно верно.
Кстати у вас всего один канал согласно метаданным.
А вот в rrd лежат следующие пирамиды:
Размеры:
X : 1796,Y 1807
X : 898,Y 903
X : 449,Y 451
X : 224,Y 225
X : 112,Y 112
X : 56,Y 56
Цифры это количество пикселей по осям.
Сообщение Донецков » 15 мар 2013, 10:01
Да, чисто служебный...
Сообщение Александр Мурый » 15 мар 2013, 10:03
Можете выложить IMG или он содержит секретную информацию? :)
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 10:08
Александр Мурый писал(а):Можете выложить IMG или он содержит секретную информацию? :)
Не содержит, могу выложить :) Но как это сделать?
Сообщение Александр Мурый » 15 мар 2013, 10:26
Kcenya писал(а): Не содержит, могу выложить :) Но как это сделать?
Заархивировать (rar, 7z или что есть). Если архив весит меньше 10 Мб, по приложить к сообщению ("Добавить вложение"), если больше 10 Мб, то выложить на какой-нибудь файлообменник (например, rghost.ru/).
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 мар 2013, 10:37
Вот, выложила этот серый квадрат :)
Subset_NDVI.rar
(746.79 КБ) 568 скачиваний
