Расширить инструмент "Полигоны Вороного"
Variant
В инструменте "Полигоны Вороного" область построения сейчас ограничивается минимальным прямоугольником, вмещающем все исходные точки, причём, по крайней мере, четыре точки из слоя всегда оказываются на границах этой области. При необходимости проведения построений в больших пределах, инструмент оказывается непригоден. Проблема может быть полностью решена путём добавления возможности задания полигона, внутри которого будет проводиться построение, либо частично решена путём добавления возможности задания точек, которые будут участвовать в расчёте области охвата, не участвуя при этом в самих построениях
dime1
Re: Расширить инструмент "Полигоны Вороного"
Всё проще. Просто никогда не нужно забывать о кнопке "Environments..." при работе каждого из инструментов тулбокса. Именно там можно задать Processing Extent равный интересующей области, и таким образом "расширить" экстент работы инструмента.
Прошу прощения, показалось, что тема в подфоруме ArcGIS.
